Post
autor: Skuciok » 28 lis 2007, 14:25
rozpisałeś się ale konkretów mało..
1. 3 bieg 70 km/h wyje? co to znaczy, ile jest obrotów? na 3 cim biegu przy skrzyni CCE powinien pójść na odcięciu 135-140 km/h
2. Termostat i prawidłowe nagrzanie auta ma znaczenie zarówno dla spalania jak i poprawnej pracy
3. Klekotanie przy dodaniu gazu/przyspieszeniu sugeruje rozregulowany zapłon, to trzeba koniecznie sprawdzić, zły zapłon = złe spalanie = mała moc i zagrożenie dla silnika... (spalanie detonacyjne... daje po zaworach i można silnikowi narobić ała..)
4. tak może to być padnięta lambda.. ale najpierw zapłon
moim zdaniem powinienieś:
1. zaprzestać używania gazu na czas dojścia do ładu z jazdą na benzynie
2. pojechać ustawić zapłon, lub samemu sobie ustawić, sprawdzić co jest na świecach, wyczyścić/wymienić, sprawdzić kable WN
3. założyć termostat jak nie masz, ew. wymienić wadliwy
4. Skasować na Vagu błędy ze sterownika silnika
5. pojeździć na benzynie i zobaczyć czy a) chodzi ok, b) czy pali w normie c) sprawdzić czy nie łapie nowych błedów
jeśli chodzi na benie i pali tyle ile ma palić to:
6. pojechać do gazownika i niech ustawi instalację pod obecnie dobrze pracujący silnik
jeśli nie chodzi to dopiero wtedy zająć się sondą lambda i dopiero potem pkt 6.
a jak nie pomoże dalej to przeprowadzić adaptację na benzynie... i powrócić do pkt 4. i iść dalej (mapa wtrysków sie rozjechała przez gaz), poczytaj forum i posty Danka, on to już opisywał jak to się robi taką adaptację...
