[B3 1,8 PM] Ciężkie odpalanie po postoju PRZECZYTAJ
Emildmo
Post autor: Emildmo » 17 paź 2016, 20:54
Panowie temat nie jedno krotnie wałkowany a mianowicie ciężkie odpalanie na zimnym silniku (MONO-JETRONIC). Przepatrzyłem fora wzdłuż i wszerz i nie mogę znaleźć rozwiązania problemu skończyły mi się pomysły po tym jak :
-wymieniłem czujnik temp. ECU
-wymieniłem świece
-wymieniłem podciśnienia
-wymieniłem rozrząd
-sprawdziłem cały układ zapłonowy: czujnik halla, cewkę zapłonową, kopułkę, palec, przewody, przebicia, pojawianie się impulsów na cewce, usunąłem(pod względem elektrycznym tzn. zasilanie i impulsy brane były z cewki) instalację gazową,
-sprawdziłem zasilania na cewce i wtryskiwaczu
-ustawiłem zapłon
-sprawdziłem opory czujników temperatury: powietrza, płynu (książkowe)
-sprawdziłem opór wtryskiwacza
-sprawdziłem opór czujnika położenia przepustnicy
-sprawdziłem silnik krokowy i czujnik otwarcia przepustnicy
WSZYSTKO KSIĄŻKOWE
-sprawdziłem elektrozawory od gazu
-sprawdziłem układ paliwowy: przekaźnik, ciśnienie pompy, regulator ciśnienia (mierzyłem ciśnienie) WSZYSTKO KSIĄŻKOWE
-sprawdziłem ciśnienie sprężania wszystkie cylindry 11,1 bar (lekko ciepły)
-robiłem adaptacje jeździłem tylko na benzynie
-jeździłem z sondą/ bez sondy/ zmasowaną sondą
- próbowałem odpalać z filtrem bez filtra
- próbowałem odpalać z naciskaniem gazu, dotykaniem chwilowym gazu
- próbowałem z odpinaniem zaworów od oparów paliwa (filtr z węglem aktywnym)
NIC NIE DAJE EFEKTÓW
Już naprawdę nie mam pomysłów, jeszcze tylko u wróżki nie byłem...
Ktoś ma jakieś pomysły?
Post autor: Jarewa » 17 paź 2016, 22:37
Co znaczy pod pojęciem ciężkie odpalanie?? bo jak mylisz ze od strzała to jesteś w błędzie.
Emildmo
Post autor: Emildmo » 17 paź 2016, 22:46
Pod pojęciem ciężko rozumiem długo ponad 4-5 sek a nawet i dłużej. Chodzi o to że kręci bez żadnych oznak (nie że od czasu do czasu załapie i kręci dalej). Kręci kręci aż nagle załapie i chodzi bez żadnego problemu, jak odpali tak już pracuje. Zaraz po zgaszeniu, oraz jak jest ciepły, letni praktycznie od szczała. Żadnych oznak podczas jazdy pracuje i jeździ bardzo dobrze.
Post autor: Jarewa » 17 paź 2016, 22:53
Do 3s jest normalne bo szybciej nie odpali inaczej mówiąc 2-3 obroty wału.
Jak masz dłużej niż 5s bo po tym bym sie dopiero martwił nie brałeś jeszcze pod uwagę rozrusznika.
Emildmo
Post autor: Emildmo » 17 paź 2016, 23:06
2-3 obroty traktuje normalnie i cieszyłbym się gdyby tak było. Ale teraz to ja kręcę i czekam dosyć długo tak szczerze mówiąc to on śmiało z 10 obrotów wałem wykonuje. Rozrusznik raczej w porządku.
Post autor: Jarewa » 17 paź 2016, 23:24
Raczej, zmierz napięcie na aku podczas rozruchu.
Emildmo
Post autor: Emildmo » 24 paź 2016, 20:22
Rozrusznik rozebrałem wyczyściłem przesmarowałem szczotki w dobrym stanie. Napięcie podczas rozruchu spada do 10,3 V.
Post autor: Jarewa » 24 paź 2016, 20:38
Najlepiej to nagraj mi dźwięk odpalania.
Emildmo
Post autor: Emildmo » 27 paź 2016, 21:54
Wskazówka?
Odpaliłem go dzisiaj rano pochodził pół minuty. Przyszedłem po pół godziny i zapalił od strzała i to lepiej niż na ciepłym.
Post autor: Jarewa » 27 paź 2016, 22:22
Nie ma wskazówki te silniki tak mają zbyt długi kolektor dolotowy i duża odległość wtrysku od garu. Brak dawki przed rozruchowej a paliwo dopiero wtrysk daje jak silnik kreci.
Te odpalanie po czasie od strzałą to efekt że jeszcze mieszanka nie wyparowała z kolektora dolotowego.
Emildmo
Post autor: Emildmo » 07 lis 2016, 19:43
Kolejne moje spostrzeżenie to takie że jak zaczynam kręcić to 2 pierwsze obroty wału tak jakby łapał później wykona 3-4 obroty ,,jałowo'' i nagle załapie.
[ Dodano: 2016-10-27, 22:36 ]
A walczę z tym tematem ponieważ znajomy ma identyczną 80-tkę z tym samym silnikiem 1,8s tak samo lpg i na PB z rana pali od ,,strzała''.
[ Dodano: 2016-11-07, 19:43 ]
Czy możliwe aby mój problem spowodowany był brakiem emulatora wtryskiwacza? Tzn. podczas jazdy na gazie impuls do wtryskiwacza jest rozłączany przez zwykły przekaźnik.
Post autor: Jarewa » 07 lis 2016, 19:59
Nie, emulatory się daję tylko wtedy jak sterownik głupieje bez wtrysku. W twoim przypadku jedynie rzuci błędem.
Emildmo
Post autor: Emildmo » 07 lis 2016, 20:33
Zastanawiam się nad kwestią nagaru w silniku, a dlaczego?
W zeszłym tygodniu przed odpalaniem bez kluczyka w stacyjce zakręciłem rozrusznikiem ,,na krótko'' przez ok 4-5 sekund po czym wsiadłem do auta i odpaliło ,,od strzała''. Od czasu do czasu lubi sobie przykopcić co nie mogę uznać tak do końca ponieważ na okrągło jeżdżę w wilgotnych warunkach (pogoda w górach).
Post autor: Jarewa » 07 lis 2016, 20:43
Nagar jedynie ma wpływ na kompresje ale jak sprawny rozrusznik i dobry akumulator to nie robi różnicy.
Post autor: maciek889 » 08 lis 2016, 18:52
Emildmo pisze:W zeszłym tygodniu przed odpalaniem bez kluczyka w stacyjce zakręciłem rozrusznikiem ,,na krótko'' przez ok 4-5 sekund po czym wsiadłem do auta i odpaliło ,,od strzała''.
Nie wiem czy było to poruszane w temacie ale może występuje u ciebie zjawisko zalewania paliwem po zgaszeniu spowodowane nieszczelnościami.
Kręcąc bez zapłonu przepompowałeś nadmiar pozostałego paliwa do wydechu i przy właściwym odpalaniu już dostał właściwą dawkę.
