[B3 2.0 3A] Audi b3 2.0E problem z obrotami !!!
WartaZ
Post autor: WartaZ » 31 sty 2017, 11:55
Czołem,
Panowie, jestem nowy, nie znam się prawie wcale, jednak przed wizytą u mechanika, proszę grzecznie o pomoc, może ktoś to przerabiał, podpowie, ew powie, na jaki koszt się szykować i czy warto to robić
Samochód: Audi 80, 91r, B3, 2.0E, automat
Opis problemu: Gdy silnik popracuje 20-30 min, obroty zaczynają spadać poniżej 1000, i chwilę potem już na 200-400, szarpie i chce zgasnąć. Ta sama sytuacja po dojechaniu do celu, wrzucam bieg parkingowy P, schodzi od razu na minimum, i po kilku sekundach walki gaśnie.
Nie mam pojęcia co to może być, dodam tylko, że nabyłem go w Czerwcu ur.
Od razu wymieniłem filtry, tylko bez kabinowego, olej w silniku również, rozrząd kpl, świece w Listopadzie.
Uprzejmie proszę o pomoc, ktoś na pewno miał kiedyś coś podobnego :) Jestem umówiony na przyszły tydzień do mechanika, ale nie wiem nawet, na co się szykować... Dzięki za każdą odpowiedź, jestem do dyspozycji w razie pytań, ale uprzedzam, że znawca ze mnie żaden !
Układ paliwowy szczelny, sprawdzany. Możliwe, że łapie gdzieś lewe powietrze, czy coś w ten deseń ?
Silnik benzyniak bez gazu
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 13:22 przez WartaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 31 sty 2017, 13:17
WartaZ, _uwaga
kolego konkretnie jaki silnik ten co w profilu? jeśli tak to poproszę to tag z oznaczeniem silnika, są obok tematu do wyboru.
WartaZ pisze:Możliwe, że łapie gdzieś lewe powietrze, czy coś w ten deseń ?
tak coś w ten deseń. Od tego trzeba zacząć sprawdzanie w ogóle i dopiero jak będziesz miał 100% że szczelny szukasz dalej. W 3A to chyba zawór biegu jałowego jest, może trzeba by przeczyścić.
