Po przekręceniu kluczyka cisza. Słychać tylko przekaźnik pod kierownicą.
Rozrusznik nie kręci, elektromagnes nie wyskakuje.
Myślałem, że to stacyjka ale prąd pojawia się po przekręceniu kluczyka na metalowej blaszce w skrzynce bezpieczników która jest wpięta zamiast przekaźnika.
Odłączyłączyłem kabel sygnałowy od rozrusznika i w jego miejsce podłączyłem 2 metrowy kabel i dotykałem do plusa akumulatora na włączonym zapłonie.
Pojawiały się jedynie drobne iskierki ale nadal cisza.
Rozumiem, że muszę wymienić elektromagnes???
Prosze o pomoc
