[80 b4 2.0 ABT]Jak ustawic zaplon?
adam28k
Post autor: adam28k » 02 gru 2007, 12:03
Witam.Czy moglby mi ktos powiedziec jak samodzielnie ustawic zaplon w moim ABT w warunkach garazowych?W szukajce nic konkretnego nie moge znalezc.Kupilem avanta sprowadzonego itd po wymianie plynow i rozrzadu.Wszystko pieknie,pod obudowa rzeczywiscie nowy pasek i widac ze bylo zmieniane ale czy zmieniajacy zrobil to dobrze?Pisalem juz na forum o problemie z moca,klekotaniu i sa sugestie co do zaplonu dlatego tez chcialbym sie sam za to zabrac.Bede mial pewnosc ze jest ok.W okolicy jest kilku mechanikow ale... ze tak powiem albo trzeba im palcem pokazac co i jak albo placic 200zl/h w tym postoj auta w warsztacie :mrgreen: Jesli ktos moze mi pomoc to z gory dziekuje. Aha jeszcze pytanie z innej beczki: czy dobiore sie do pompy wodnej(chce zmienic termostat) bez zrzucania pompy wspomagania? Obrazek
morzin
Post autor: morzin » 02 gru 2007, 12:28
To silniki ABT były montowane w avantach?
Ja mam ABT tylko sedan i dobrałem sie bez problemu. Termostat jest pod pompą wodną pod takim dekielkiem od którego idzie wąż wodny. (Najlepszy dostęp od spodu)
A co do tego zapłonu to niech sie wypowiedzą fachowcy :-)
adam28k
Post autor: adam28k » 02 gru 2007, 12:37
Tak morzin ABT w avatach tez sa :-)
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 02 gru 2007, 13:43
najlepiej mieć lampę stroboskopową (pożyczyć ew. kupić za stówę), zapłon ustawiamy przekręcając aparatem zapłonowym, podobnie jak w "maluchu", jest to bardzo prosta czynność warsztatowi nie zajmie więcej niż 10 minut na oko.
wieczorkiem zapytam ojca jak to robił krok po kroku bo on mi ustawiał zapłon, to ci opiszę później
adam28k
Post autor: adam28k » 02 gru 2007, 13:55
dzieki skuciok bede czekal.Chodzi mi tez o precyzyjne ustaweienie rozrzadu na znakach
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 02 gru 2007, 19:41
adam28k pisze:dzieki skuciok bede czekal.Chodzi mi tez o precyzyjne ustaweienie rozrzadu na znakach
Mała uwaga, o ci w końcu chodzi o zapłon czy rozrząd :?: Raz piszesz o zapłonie a raz o rozrządzie :-/
Jasiu
Post autor: Jasiu » 02 gru 2007, 20:25
<mikolaj> Witam.
Przecież to było już parę razy,wystarczy dobrze poszukać.
Jasiu.
