Witam ostatnio coraz ciezej babcia zapala po nocy jak jest calkowicie zimny motor. Obecnie lapie za 3 razem ewentualnie jak za pierwszym razem bede dlugo krecil to wkoncu zalapuje jak by nie na wszystkich garkach az wchodzi na normalna prace. Jak juz zapali to moze zgasic i juz pali od strzala. Na cieplym tez pali od strzala. Problem narazta tylko na zimnym po nocy glownie bo w niedz nie daje mu wystygnac calkowicie. Wywalilo na kompie blad przepustnicy. Czy to przypadek czy to moze sie tam cos dziac ??
[ Dodano: 2017-05-02, 21:50 ]
Dodam ze zawsze auto odpalalo bez dotykania pedalu gazu i na cieplym tez nigdy niedotykam pedalu gazu i od strzala. A na zimnym jak juz zapali to moge od razu zgasic i pali od strala wtedy juz .
[ Dodano: 2017-05-02, 21:51 ]
Problem tylko z tym pierwszym odpaleniem po nocy.
[B4 2.0 ABK] ciezko pali po nocy
koziolmc60
- Audi 80 Klub
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
przepustnicy to raczej nie ale samego tps to tak, i po skasowaniu powraca?koziolmc60 pisze:Wywalilo na kompie blad przepustnicy. Czy to przypadek czy to moze sie tam cos dziac ??
Możesz spróbować zapalać na pedałem lekko wciśniętym jak zapali lepiej to może coś tam się dzieje.
Wtryskiwacz rozruchowy działa? J
Jaką temp widzi ecu rano gdy nie chce odpalić? o ile masz swojego vaga i jesteś w stanie to sprawdzić oczywiście.
koziolmc60
- Audi 80 Klub
Dzisiaj podlaczylismy znowu pod kompa i juz nie bylo bledu przepustnicy. Kolega z vagu cos tam wlaczyl zeby wszystkie zawory po kolei sie wlaczaly i zawor ten rozruchowy nie pracowal. Co sie okazalo kabelek orwany ale tak sie dziwnie urwal ze trzybala sie koszulka kableka z wsuwka a w srodku byl przerwany. Zostal zlutowany i jeszcze raz sprawdzilismy vagiem ten zawor i juz pracowal. Zobaczymy rano jak zapali. Mam nadzieje ze usterka usunieta.
koziolmc60
- Audi 80 Klub
