[B3 1.8 PM] Klekotanie silnika
Borykam się z problemem klekotania silnika, auto od początku klekotało z czasem padła uszczelka pod głowicą i postanowiłem ratować silnik. Wymieniłem UPG + kompletny remont głowicy (zawory, uszczelniacze, szklanki). Dodatkowo wymieniłem panewki korbowodowe i pierścienie. Silnik zalany olejem 10w40 półsyntetyk Valvoline. Chwile pochodził cicho a potem znowu zaczął klekotać jak przed remontem. Teraz dodatkowo przy 3tys obrotów zapala się kontrolka oleju. Czy możliwe że pompa oleju się kończy? Wykręcałem ją przy remoncie ale nie było na niej żadnych luzów. Jeszcze pytanie czy pomiędzy pompą oleju a blokiem powinno być jakieś uszczelnienie?
Tylko co konkretnie remontować? Bo wał był sprawdzany i jest ok panewki główne też w bardzo dobrym stanie. Ciśnienie oleju raczej jest bo po wykręceniu czujnika idzie olej, ale dla pewności jeszcze załatwię zegar i sprawdzę. A cze może być zapchany któryś kanal olejowy? Bo po odkręceniu korka widać że tam delikatnie chlapie olej na tą górę silnika
Tego to już nie powiem bo wał i blok silnika był dawany do zakładu ci się zajmuję takimi rzeczami. Jedyne co zrobili to splanowali płaszczyznę bloku, reszta stwierdzili że ok. Jedynie nie jestem pewien do tych co robili mi głowicę bo dałem im szklanki nowe i mieli wymienic, ale nie dali mi starych. Tylko pytanie czy od szklanek by się świeciło smarowanie? Ogólnie to ściągałem teraz pokrywę zaworów i olej idzie na górę silnika
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
A to takie ostre grzebanie było. Oczywiście czujniki sprawdzałeś i podłaczenie??
Bo ja się tym sugerowałem
Wiec zakładam że z początku było dobrze a potem pojawił się dźwięk a jak pojawił się dźwięk to i problem z kontrolką?Przemo95 pisze:Chwile pochodził cicho a potem znowu zaczął klekotać jak przed remontem. Teraz dodatkowo przy 3tys obrotów zapala się kontrolka oleju.
