[B3 1.8 PM] Przewód podcisnienia
ciemny11
Post autor: ciemny11 » 15 cze 2018, 17:39
Witam. Mam popękane kolanko od podcisnienia serwa przy kolektorze. Nie ma na nim żadnych numerów a facet w sklepie powiedział ze bez numerów nie znajdzie mi takiego. Zna ktoś moze oznaczenie tego gumowego kolanka?
Pytanie numer dwa: Czy da sie wymienić tą uszcelke przy serwie hamulcowym od przewodu podcisnienia czy musze caly przewód wymieniać? Jak w ogole odłączyć ten przewód od serwa żebym nogl sie dobrac do tej uszcelki bo nie jestem pewny co do szcelnosci ukladu w tym miejscu. Niby nic nie syczy ale mozna ruszac przewodem na boki a wtedy odstaje ta uszcelka od serwa. Czy w ogole przez to że jest taka stara może być tam nieszczelność czy moze ten brązowy krążek nie ma nic wspolnego ze szcelnoscią układu?
krzysiekli1989
Post autor: krzysiekli1989 » 15 cze 2018, 18:13
zmierz srednice wewnetrzna, to Ci wysle na Twoj koszt metr takiego przewodu z kolankami" zakretami" w rozne strony, coś tam sobie wytniesz
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 18:16 przez krzysiekli1989, łącznie zmieniany 1 raz.
ciemny11
Post autor: ciemny11 » 15 cze 2018, 18:16
Tylko że mi to potrzebne na już, na jutro max bo muszę mieć samochód żeby do pracy jeździć :/ ale jak cos to bede pamietał :)
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 18:17 przez ciemny11, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekli1989
Post autor: krzysiekli1989 » 15 cze 2018, 18:17
w takim razie mimo szczerych checi nie pomogę
zmierz srednice, i zaloz taki czarny waz techniczny, zbrojony, dostepny w kazdym metalowym sklepie
Post autor: Jarewa » 15 cze 2018, 19:00
321611939E waz
861612175 uszczelka
ciemny11
Post autor: ciemny11 » 15 cze 2018, 19:13
Dzięki za numery. A jak odłączyć ten przewód od serwa zeby wymienić uszcelke?
Post autor: Jarewa » 15 cze 2018, 19:20
Ciągnąc okręcaj ale grozi połamaniem króćca bo trzeba siły użyć.
vwiater
Post autor: vwiater » 15 wrz 2018, 18:16
krzysiekli1989 pisze:w takim razie mimo szczerych checi nie pomogę
Srednica wewnętrzna bodajże jak dobrze pamiętam 12mm, nie musi być przecież chyba oryginalnie zaokrąglony tylko taki prosty do olejów docięty na odpowiednią długość wystarczy?
