[B4 2.0 ABT] Wymiana panewek korbowodowych - jak?
STROKE
Post autor: STROKE » 11 sie 2018, 12:44
Potrzebuję małej pomocy z wymiany panewek korbowodowych. Jeśli ktos ma serwisówkę to bardzo bym prosił. Jaki maja numer ori śruby 048 105 425 ? - dzwoniłem i są dostępne tylko w ASO po 40pln sztuka :-/
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2018, 01:31 przez STROKE, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: maciek889 » 11 sie 2018, 13:50
[ Dodano: 2018-08-11, 13:50 ]
STROKE pisze: Jaki maja numer ori śruby 048 105 425 ?
No taki jak napisałeś: http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... g/e#sec_26
STROKE
Post autor: STROKE » 11 sie 2018, 14:11
Dzięki, kupię te sruby i nakrętki. Jeszcze potrzebuje paru szczegółów przy wymianie. Które pierwsze odkręcami stopki 1,4 ? Po wymianie dokręcam juz ostatecznie 30 Nm i 90 stopni ,czy tylko dokręcam lekko i przekrecam wał i 2,3 wymieniam a na koncu całosc dokrecam po kolei. Czy wszystkie panewki sa takie same bo kupiłem juz kolbenschmidta 87 200 600 i kazda jest identyczna, czyli zatrzaskuje się w zamku góra i dół ? Wał jest nominalny, nic nie stuka trzyma ciśnienie, ale w oleju płatki widziałem i wole tam zajrzeć wczesniej.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 12 sie 2018, 15:14
STROKE pisze:Wał jest nominalny, nic nie stuka trzyma ciśnienie, ale w oleju płatki widziałem i wole tam zajrzeć wczesniej.
Może być to też problem z panewką wałka pośredniego - o takim przypadkach już się słyszało.
Pomiar ciśnienia oleju był robiony? Jak nie to już raczej będzie za późno na jakiekolwiek uruchamianie silnika i trzeba by zajrzeć.
