Witam serdecznie mam niewielki wyciek w zaznaczonym miejscu, a raczej w tym miejscu widoczny jest płyn z układu chłodzenia(tył silnika od strony pasażera). Plama pod autem pojawia się raz na kilka dni, głównie po nocy z ujemną temperaturą. Myślałem że to uszkodzona uszczelka pod głowicą ale nie widać żadnych innych objawów takich jak np. kopcenie na biało czy maź pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego. Czy ma ktoś jakiś pomysł skąd może podciekać płyn? Niedawno wymieniłem króciec głowicy(z czujnikami) bo podciekało spod niego i teraz jak na złość leci z innego miejsca. Na przewodach gumowych nie widać żadnych pęknięć, podokręcałem opaski a i tak zdarza mi się plama płynu pod autem.
[B4 2.0 ABT] Wyciek plynu chłodzącego
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Kolektor ssacy do uszczelnienia, w sensie uszczelka głowica/kolektro jest taka mała okragła do kanału wodnego.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2018, 12:39 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Chłopaki podepnę się pod temat. U mnie dokładnie cieknie z tego miejsca jak na zdjęciu audi 80 B4. Wszystkie inne miejsca sucho, węże sprawdzone. Z żadnego nie cieknącą na ciepłym i na zimnym. Auto stało tydzień po tygodniu płyn zszedł dużo ponad minimum i zauważyłem ze dokładnie z tego miejsca( zdjęcie z pierwszego postu) z tylu silnika widać ewidentnie, ze leci płyn. Ogrzewanie działa, czujnik temperatury załącza się normalnie. Jak auto stoi dwa dni jest Ok jakiś minimalny ubytek nawet chyba nie zauważalny. Jak to powiedzieć mechanikowi No nie wiem jak to miejsce się nazywa w ogole i jak długo można z tym jeździć? Krociec z bloku silnika ten plastikowy wymieniony. Po odpaleniu po tygodniu jak dolałem płynu to z kratek było czuć zapach płynu chłodniczego przez chwile później już nie czuć w ogole. Podczas normalnej jazdy tez nie czuć płynu. Wiem ze dla Was to prosta sprawa ale ja jestem poza granicami Polski i nie pojadę do pierwszego lepszego mechanika żeby mi znalazł 1000 innych usterek zamiast tą naprawić. Oleju nie mam w zbiorniczku płynu chłodniczego. Nie bulgocze na ciepłym silniku.
