[B3 1.6 PP] Auto kręci ale nie odpala .
marcelolsztyn
Post autor: marcelolsztyn » 26 lut 2019, 17:47
Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu .
Audi B3 90 rok silnik 1,6 na gażniku + Lpg.
Auto zgaszone po nocy próba uruchomienia i nic. Rozrusznik kręci auto nie odpala ani na gazie ani na benzynie .Wcześniej zadnych problemów .Instalacja lpg od 5 lat -zero problemów.
Iskara jest paliwo też.
Wymienione : cewka zapłonowa,kopułka,palec,przewody , świece ,filtr paliwa, kostka stacyjki.
Auto nadal kreci ale nie zapala.Nawet po użyciu samostartu i nalaniu benzyny bezpośrednio do gardzieli gaźnika.Pompa paliwa podaje paliwo sparawdzone .
Gdzie szukać dalej przyczyny ?
szpilek
Post autor: szpilek » 26 lut 2019, 18:17
jeśli jest iskra i jest paliwo to zostaje jedna kwestia żeby silnik zapalił czyli kąt wyprzedzenia zapłonu :-)
marcelolsztyn
Post autor: marcelolsztyn » 26 lut 2019, 18:38
Czyli w warunkach domowych tego raczej nie zrobię ?
Post autor: Pieterb » 26 lut 2019, 18:39
marcelolsztyn, wystarczy mieć lampę ;-) ale możesz też wstępnie sprawdzić ustawiając motor na znakach jak do wymiany rozrządu.
marcelolsztyn
Post autor: marcelolsztyn » 26 lut 2019, 18:44
Dziękuję wam za podpowiedzi . Pokombinuje i dam znać czy pomogło .
Post autor: maciek889 » 26 lut 2019, 21:15
Zobacz czy rozrząd nie przeskoczył. A świec nie masz zalanych może w gaźniku zawór iglicowy się zaciął i leje paliwo jak głupi.
marcelolsztyn
Post autor: marcelolsztyn » 01 mar 2019, 13:48
Auto dalej nie zapala bezradny_ .Rozrzad sparawdzony wszystko ok .Kąt też .Świec nie zalewa. Pomysłów na rozwiażanie problemu brak .
Post autor: Jarewa » 01 mar 2019, 16:39
A moze prze te kombinowanie pomyliłes kolejnosc kabli WN?
marcelolsztyn
Post autor: marcelolsztyn » 01 mar 2019, 18:04
Sprawdzałem . Jest wszystko jest ok .Pomysły mi sie skończyły .Zastanawiam sie jeszcze nad tym ze padł gażnik ? Bo ani na benzynie ani na gazie nie zapala ...Wszystko co potrzebne do tego aby silnik zapalił sparawdzone jest ok -auto kreci rozruszniiem a nie zapala .Osobiście sie poddałem i auto dostarczyłem do mechanika .
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 01 mar 2019, 18:16
Sterownik tam jest jakiś :?:
Post autor: maciek889 » 01 mar 2019, 19:01
Jak na lpg nie pali to chyba musiałbyś mieć dziurę w gaźniku albo jego podstawie, bo do LPG jedyne co w gaźniku musi być sprawne to przepustnica.
Iskra jest dobra czy taka że ledwo ją widać?
Krzysiek 84 pisze:Sterownik tam jest jakiś :?:
Jest bo to gaźnik sterowany elektronicznie nawet sondę lambda ma i aktywną elektroniczną stabilizacje obrotów biegu jałowego. Ale zapłon jest wyprzedzany mechanicznie i do sterowania cewki jest osobny prosty moduł.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2019, 14:29 przez maciek889, łącznie zmieniany 1 raz.
marcelolsztyn
Post autor: marcelolsztyn » 02 mar 2019, 10:35
Właśnie na Lpg też lipa -podstawa cała sprawdzałem .Iskara super na ok 1 cm . Tak jak pisałem oddałem auto do mechanika -zobaczymy co z tego wyniknie .
