[B3 1.8 PM] Przekaźnik 215, gaśnięcie podczas jazdy
Witam mam problemu z moją babcią, otóż podczas jazdy potrafi zgasnąć, obroty spadają do zera ale ładowanie i inne kontrolki się nie świecą, zwolnię do około 30 km i wtedy dopiero włączają się wszystkie kontrolki jak przy zapłonie. Później jest jeszcze gorzej, po ponownym włączeniu zapłonu nie słychać już charakterystycznego bzyczenia, lecz dziwne pykanie z przekaźnika 215. Wtedy auto nie odpala, nie ważne ile by nakręcił i tak nie odpali. W przekaźniku podczas wydobywania się z niego dziwnych odgłosów blaszka miedziana zamiast przylegiwac do styków porusza się jakbym włączał i wyłączał zapłon. Dodam że jest to już 3 przekaźnik. Po kilku, kilkunastu próbach, auto zapala bez problemu wraca bzyczenie i wiem że co by nie było odpali. 80 gaśnie bez reguły czasami przejedzie 30km czasami 500km. Jest to strasznie nurtujący problem. Mieliście podobne przypadki?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2020, 17:10 przez Myno731, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Jak pstryka przekaźnik pompki paliwa to nie może być silnik NE czy JV to be były na gaźniku z mechaniczną pompką paliwa na bloku silnika.
A tak to może być problem z zasilaniem ECU, bo jakby hall umierał to by pewnie tak nie pstrykał przekaźnik bo po zaniku sygnału obrotów w większości silników od razu ECU nie wyłącza pompki paliwa.
Fakt mój błąd z doborem oznaczenia silnika, czyli kostka stacyjki zawiodła? Dodam że miesiąc temu czujnik halla wymieniłem, dzisiaj wrzuciłem nową cewkę z modułem. Nic nie pomogło, chciałem nagrać film z dźwiękiem z przekaźnika i wtedy zabrzyczała i odpaliła bez problemu. Teraz odpala ale czuję że niedługo zgaśnie po raz n-ty. Nie mam już pomysłów 😖nie ma reguły kiedy gaśnie jak i kiedy zapali
[ Dodano: 2020-03-31, 22:18 ]
Problem rozwiązany, dzielę się tym by ktoś kiedyś miał łatwiej z ogarnięciem problemu. Padła kostką stacyjki, po wymianie wszystko wróciło do normy
