[B4 2.0 ABT LPG] odpalanie na benzynie
marek2020
Post autor: marek2020 » 06 cze 2021, 08:46
Witam.
Audi 80 92' B4 2.0 ABT zamontowana instalacja LPG
Czasami odpala na benzynie jak na załączonym filmie, wiadomo jak to wygląda na parkingu pełnym ludzi....
Odpięta wtyczka od silniczka krokowego.
Sterownik łapie czasami błąd?
Na forum znalazłem informację :
Zeby nam ponownie nie doskwieral problem rozjeżdzania sie sterownika ecu po jeździe na lpg waro zalozyc reset sterownika ecu przez przekaźnik( fot.nr1 i2 )sprawdzamy jaki i na ile pin mamy sterownik i według schematu podłaczamy i mamy reset.
na drugim identycznym przekazniku robimy emulacje sondy lambda ktory bedzie odłaczac nam sonde na lpg a załaczac na benzynie .
U siebie mam takie zastosowane i dziala znakomicie oczywiscie dziekuje koledze Paweł Cabaj za schemat podłaczenia emulacji na przekazniku .oraz podziękowania dla kazdego kto cokolwiek mi podpowiedział gdzie szukać.
Moze i post długi ale bardzo merytoryczny bo zwykly mechanik nie bedzie sie bawic w zakladanie emulacji i resetu , zacznie wam wymieniac czesci,ktore moga byc sprawne uwas a efekt nadal ten sam i sie podda i do elektromechanika każe jechać(ja tak miałem)
Tak jak kolega BLUE 80B4 pisze.. jazda od "mechanika" do "gaziarza" Jeden odsyła do drugiego.
Sugerować się tym tematem ?
silniki-czterocylindrowe/naprawa-rozjez ... 07637.html
czy przyczyna może być gdzie indziej..
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Re: [B4 2.0 ABT LPG] odpalanie na benzynie
Post autor: Leo » 07 cze 2021, 07:32
yyy.... a dlaczego odpiąłeś wtyczkę od krokowca ? a zczytałeś błędy ?
Post autor: maciek889 » 07 cze 2021, 09:23
A jakie obroty trzyma na gazie jakbyś przełączył przy tym falowaniu? Bo wygląda jakby wchodził na obroty. Dobrze by było spojrzeć na błędy i jakie otwarcie przepustnicy widzi.
marek2020
Post autor: marek2020 » 14 cze 2021, 18:53
Wtyczkę odpiąłem żeby wyeliminować silniczek , z podpiętym silniczkiem dzieje się to samo , tylko że duzo wolniej skacze wskazówka. Też tylko czasami przeważnie na ciepłym silniku.
Przełączyć na gaz przy falowaniu nie próbowałem,
Zaczeło sie to po wizycie u gaziarza a co on spitolił to się nie przyzna.
Poszukam kompa i się odezwę,
Post autor: Jarewa » 21 cze 2021, 20:44
Sprawdź EVAP pewnie rozszczelnił, lub dziura w baku..
