Nie odpala na benzynie na zimnym!
las12
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.0 ABT+lpg
Witam otóż mam taki problem Audi 80 b4 2.0 Abt nie chce odpalić na zimnym silniku z rana. Zostały wymienione takie czesci jak kopułka ,palec zapłonowy, swiece ,kable.,silnik krokowy .I po tej wymianie zaczęła ciężko palić a wcześniej normalnie odpalała w zimie .Pompę paliwa słychać po przekręceniu zapłonu. Czytałem rozne posty i nic mi nie przychodzi do głowy może ktoś miał taki problem . Czy to może być związane z ustawieniem zapłonu ze źle został ustawiony do odpalania na benzynie . Chcę zaznaczyć że na gazie normalnie odpalała i pracowała i na benzynie gdy ciepły silnik też normalnie . Czy zapłon może mieć wpływ na odpalnie silnika.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Re: Nie odpala na benzynie na zimnym!
Jak nie odkręcałeś aparatu zapłonowego ani nie ruszałeś paska rozrządu to zapłon się nie przestawi bez wyraźnej usterki. A teraz też na gazie źle odpala?
las12
- Imię: Grzegorz
Na gazie ładnie pali normalnie ale idą mrozy zacząłem palić na benzynie i ciężko pali i wgl .Aparat był odkrecany bo było zmieniane czujnika halla palec kopulka .
A zapłon moze mieć wpływ na odpalanie na benzynie i na gazie ?os no czy jakoś tak czy się ustawia pod benzynę i tak ma zostać na gazie jak się przelaczy
las12
- Imię: Grzegorz
A gdzie zanjaduje czujnik cieczy chłodzącej 2 pinów co daje sygnał do ECU?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Zapłon zwykle ustawia na fabryczne znaki może pod LPG można dodać ze 3 stopnie. Ale nie powinno to mieć wpływu na odpalanie. Czujnik płynu to ten niebieski na króćcu głowicy.
las12
- Imię: Grzegorz
Aha maciek 889 . Niw co jeszcze eliminować cewka ? Monowtrysk ?
Filtr paliwa??
Pompa paliwa?
Filtr paliwa??
Pompa paliwa?
las12
- Imię: Grzegorz
Czy może przełączać na benzynę przed nocą i chwilę niech pochodzi zagasić i żeby od razu rano był przełączony na benzynie?
Ma ktoś jakich pomysł?
Warto gasić na benzynie, nawet parę sekund przed zgaszeniem przełączyć na benzynę. Może warto sprawdzić drożność przewodów paliwowych? Z wiekiem mogą być raz że nieszczelne, dwa że zabite trochę i za mało paliwa dostaje na rozruch.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
takie trochę dyrymały piszesz bo to i owszem dotyczyło wieki temu silników gaźnikowych ale nie w tym przypadku
Zdaje se sprawę że te kilka tematów strzeliłeś ot tak na szybko po to by dać ogłoszenie, tego nie da się oszukać
Jeżeli wymieniałeś w/w elementy ja bym sprawdził czy czasem nie podmieniłeś przewodów bądź nie zdjąłeś osłonek ze świec
wiem że to głupie ale człowiek nieraz potrafi zapomnieć o tak proste sprawy
