[B4 ABT+LPG] Wskazania ciśnienia oleju
Wreszcie udalo mi sie choc jeszcze nie w pełni (brakuje mi czujnika temp. oleju) uruchomic dodatkowe zegary w moim aucie mam pytanie ile BAR powinien pokazywac zegar cisnienia oleju na zimnym silniku i na rozgrzanym (90stopni) na wolnych obrotach mam oryginalny czujnik VDO i zegary VDO ?
zasada jest taka, ze silnik przy temp oleju 80 stopni celcjusza (robocza temp oleju) i przy predkosci obrotowej 2000 obr/min powinien miec conajmniej 2 bary,
na wolnych obrotach dolna granica to 0,3 bara (cisnienie ktore podniesie olej na wysokosc ok. 35cm, czyli do walka rozrzadu).
Oczywiscie w praktyce kiedy silnik osiaga cisnienie oleju na wolnych obrotach ponizej 1bara, to wtedy powinno juz sie ogladac, czy popychacze zaworowe trzymaja, czy juz nie ma za duzych luzow na panewkach lub czy pompa olejowa jest sprawna (luzy zebatek pompy co wplywa znaczaco na jej wydajnosc, uszkodzony regulator cisnienia "nieszczelny po przez wytarcie").
Sam kiedys mialem okazje jezdzic starym ogorkiem, w ktorym na wolnych obrotach palila sie kontrolka oleju, a po dodaniu gazu gasla. Silnik tak przejezdzil jeszcze 120tys.km, az sie zajezdzil na "smierc".
Tak dla jasnosci moj silnik jezdzi na oleju Lotos 10w-40, a jego przebieg to 435000km
