[B4 2.0 ABT] kontrolka oleju
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 13 lut 2023, 12:17
Witam, zmieniłem zegary z VDO na UN4, i problem był taki że po odpaleniu silnika zapalała się kontrolka oleju tak po 5 s. Zmieniłem środek z moich VDO i kontrolka po odpaleniu już się nie zapala(na zapłonie świeci) ale też jak odłacze czujnik tem górny to też się nie zapala (a powinna?) Dodawałem gazu do 4000 RPM nie zapala się. Ktoś wie czego to wina. Czy UN4 dobrze pokazywał że wciąż się świeciła czy VDO jakoś nie reaguje na czujnik? Z góry dzięki za pomoc.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Re: [B4 2.0 ABT] kontrolka oleju
Post autor: Leo » 13 lut 2023, 12:56
tak, różnią się liczniki po prostu. VDO a UN4 mają pewne różnice, między innymi właśnie z tą kontrolką oleju.
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 13 lut 2023, 16:52
Leo pisze:
13 lut 2023, 12:56
Jak odepnę przewód od czujnika oleju to kontrolka powinna się zapalić?
Post autor: maciek889 » 13 lut 2023, 21:18
Zależy od którego czujnika odepniesz bo masz tam dwa. 0,3 bara to on po rozłączeniu zgasi kontrolkę na zgaszonym silniku. A na odpalonym nic nie zmieni jeśli jest sprawny. A jak odepniesz 1.8 bara (zazwyczaj taki był w benzynowych silnikach) to na zgaszonym nic się nie stanie a na odpalonym jak zwiększysz obroty powyżej 2000 to zapali się kontrolka. Ten drugi czujnik działa odwrotnie jak pierwszy czyli załącza się gdy dostaje ciśnienie znamionowe i jego sygnał jest brany pod uwagą przy zapaleniu kontrolki dopiero powyżej 2000 obr/min.
