[b3 1.8] Ogień na gaźniku
audiola
Post autor: audiola » 21 gru 2007, 09:08
miałem problem związany z gaźnikiem i obudową filtra - spłonęła mi cała obudowa i kilka przewodów. przed spaleniem jak patrzyłem we filtr to gażnik był zalany benzyną po sam brzeg ale po schowaniu ssania benzyna zeszła, no wiec próbowałem go odpalić z popychu no i odpaliłem spłonął mi cały filtr jak mówiłem wyżej i niewiem co było przyczyną i co mam wymienić aby uniknąć podobnego przypadku. Jak by ktoś miał nie drogo obudowę do filtra do silnika RU to pewnie bym kupił.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 00:41 przez audiola, łącznie zmieniany 1 raz.
szantis
Post autor: szantis » 21 gru 2007, 09:57
Paliwo zeszło z gaźnika do kolektora, jak pocisnąłeś na pych to pewnie nastąpiła cofka i zapalone paliwo wywaliło przez gaźnik. Za dużo paliwa w jednym miejscu....
audiola
[80 B3 1.8 `89] ogień na gaźniku
Post autor: audiola » 21 gru 2007, 10:13
No tak ale pierwszy raz mam taką akcje..... pytałem ala mechanika to powiedział że może coś z pływakiem się stało....
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 21 gru 2007, 11:35
Zacznij od napisania czy masz LPG czy nie to wazne. Co do cofnięcia płomienia to do sprawdzenia ukł WN jeżeli to nie pomoze to sprawdź zawory czy gniazda sie nie wypaliły. To że zalało gaźnik to uszkodzony pływak (dziurka) lub zawór iglicowy nie trzyma, ale to do sprawdzenia po zdjęciu górnej pokrywy gaźnika.
audiola
Post autor: audiola » 21 gru 2007, 11:41
jest ona w gazie, ale przy tej całe operacji gaz zaszedł mi szronem od parownika aż po sam gaźnik.... palić to się zaczęło głównie na filtrze
szantis
Re: [80 B3 1.8 `89] ogień na gaźniku
Post autor: szantis » 21 gru 2007, 11:44
audiola pisze:jest ona w gazie, ale przy tej całe operacji gaz zaszedł mi szronem od parownika aż po sam gaźnik.... palić to się zaczęło głównie na filtrze
Czyli reduktor nie był ogrzewany, a to płynne to pewnie LPG było a nie benzynka
audiola
Post autor: audiola » 21 gru 2007, 12:09
ciekły gaz?????! cały zawalony tym był gaźnik...
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 21 gru 2007, 12:35
To nic dziwnego skoro był zalany gazem do tego PB i tak szczęście ze tylko tak sie skończyło. Jak masz zalany LPG to nie uruchamiaj silnika bo moze sie tak własnie skończyc
audiola
Post autor: audiola » 21 gru 2007, 14:40
Myślisz wojtek26 że to może być przyczyna instalacji gazowej, a co z gaźnikiem czy jest powód żeby go wymienić ???
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 21 gru 2007, 15:57
Gażnikowi sie nic nie stanie podczas strzałów, sprawdx czy jest prawidłowy poziom paliwa w gaźniku. Ale ten strzał co był to wynik zalania przez LPG( zamarzniety parownik) i duzej ilości PB w koletorze ssacym.
