[80 B4 2.0E ABT] Wysokie obroty
Witam. Mam ostatnio taki problem: rozładował mi się akumulator i go wyjąłem z samochodu. Po naładowaniu i wsadzeniu na miejsce, audi po odpaleniu ma wysokie obroty. Co prawda nie mam obrotomierza i nie wiem jakiej wielkości są ale słyszę że są dużo wyższe niż wcześniej i ta sama sytuacja ma miejsce na zimnym jak i na ciepłym silniku. Czy po odłączeniu akumulatora coś się mogło rozregulować?
Cze, sprwdz dokładnie czy odłączając i podłączając baterie nie zsunąłeś jakiegoś przewodu podciśnienia lub kostki elektrycznej, bo wygląda to ewidentnie na "lewe powietrze". Zobacz jeszcze w jakim stanie jest podstawa wtrysku i czy nastawnik przepustnicy sie nie zawiesił w jakiejś marnej pozie.
[ Dodano: 2007-12-26, 21:37 ]
posłuchaj dokładnie okolic wtrysku czy nic tam podejrzanie nie syczy i nie zaciąga lewego powietrza
To jest regulator temperatury zasysanego powietrza. Przez niego powinno przepływać powietrze i nie należy go zatykać, ale skoro u Ciebie zatkanie ma wpływ na pracę w sposób jaki opisałeś to poszukaj koniecznie dopływu "lewego powietrza". Być może masz uszkodzoną gume w podstawie wtrysku.
Sprawdź też siłownik klapy regulacji temperatury, być może membrana jest w nim uszkodzona.
