2.0 ABT nie chce palić zimna
Nowy12345
- Imię: Nowy
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
Witam,mam problem z 2.0 ABT auto po nocy nie chce odpalić,nim zapali trzeba się nakręcić z 10 minut i w końcu złapie,auto ma LPG lecz odpalane jest na PB,gdy już zapali to problem póżniej w ciągu dnia nie występuje pali na strzała tylko jak jest zimna nie chce palić,proszę o pomoc.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Re: 2.0 ABT nie chce palić zimna
Umierająca pompa paliwa albo czujnik temperatury płynu chłodniczego (ten dla ECU). Ewentualnie problem ABT z gazem czyli rozjechane korekty paliwowe ECU benzyny od jazdy na gazie. Odłącz na kilka minut akumulator przed odpalaniem aby się zresetowały i wtedy sprawdź czy lepiej odpali.
- bary6798
- Imię: Kacper
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.0 ABK
Najpierw sprawdź działanie wtryskiwacza wstępnego, odepnij ten niebieski czujnik wody na króćcu, wykręć wtryskiwacz który jest na kolektorze i niech druga osoba kreci silnikiem, kiedy czujnik jest odpięty silnik widzi temp. -40 i zawsze będzie dopomagał sie wtryskiem przy zapłonie, jeżeli nie będzie puszczał mgiełki to wypnij od niego wtyczkę i podepnij go na krótko z akumulatorem. Jeśli po odpięciu czujnika normalnie daje paliwo to może oznaczać ze sam czujnik do wymiany (ok 40zl) ale możesz jeszcze sprawdzić go jak jest pogoda na minusie to wtedy też wykręcić wtrysk i popatrzeć czy podaje. Jeżeli chodzi o firmę tych czujników to masz loterię, ja kupilem od Helli i auto chodziło przez tydzień a później znowu do wymiany. Skończyło sie na jakiejś hiszpanskiej firmie ktorej nazwy nie pamiętam
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Jakiego, jakiego wtryskiwacza
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
No cóż nie każdy musi być orłem
A to maćku raczej standardowa usterka, pompy bym nie podejrzewał bo na ciepłym pali dobrze.
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
No własnie zły przekaz i twoje słowa. bo na marne mu szukać wtryskiwacza rozruchowego, no chyba ze u sasiada w aucie znajdzie bo w swoim takiego nie ma.
Nowy12345
- Imię: Nowy
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
Dzięki za zainteresowanie tematem,czyli brak wtrysku/lub słaby wtrysk po odpięciu niebieskiego czujnika czym jest spowodowany? jak nazywa się ten wtrysk który podaje paliwo na przepustnicę? nie jest razem z gażnikiem?
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Daj sobie spokój z wtryskiwaczem kolega się nie zna i wprowadził cię w błąd. Zrób to co maciek pisał.
Nowy12345
- Imię: Nowy
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
Odłączyłem ten czujnik i paliłem bez niego ale jest to samo,klemy też na noc ściągnięte lecz bez zmian,a te mapy idzie jakoś ogarnąć inaczej?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Tutaj masz poradnik co krok po kroku sprawdzić przy problemach z odpalaniem: silniki-czterocylindrowe/faq-co-zrobic- ... 98745.html
zobacz punkt 8 i sprawdzenie ciśnienie paliwa
i sprawdzenie czujnika temperatury dla ECU z końca punktu 5
Sprawdź też czy benzyna nie leje się z regulatora ciśnienia paliwa tego obok wtryskiwacza po zgaszeniu.
ewentualnie można vagiem zresetować te adaptacje (ale jak odpięcie akumulatora nie pomogło to też nie pomoże) i sprawdzić co pokazuje czujnik temperatury.
