Dymi na czarno zanim się rozgrzeje
Arcziquattro
- Imię: Artur
Witam wszystkich. Mam audi 80 b4 2.0 abt z LPG, Chciałbym wyeliminować w niej jedną przypadłość, mianowicie dymi mocno na czarno gdy jest zimna, telepie trochę silnikiem, nie pracuje wtedy jak powinna. Gdy się zagrzeje silnik się uspokaja, wpada w płynny rytm, cichnie i przestaje dymić z tłumika. Teraz przy mroźnej pogodzie odpala ładnie, bez problemu. Jest też tak że gdy odpalę ją zimną i ruszę zanim przełączy na gaz to zgaśnie i muszę długo kręcić zanim odpali ponownie, pedały gazu muszę mieć wduszony i załapuje stopniowo, bywa też tak że gdy kończy się gas, przełączę na benzynę i się przejadę kilka km na cpn zatankować gazu, to później jej gaz nie smakuje, podczas jazdy na pb gdy przełączam na gaz to nie chce wgl jechać, dopiero po kilku próbach podczas jazdy się namyśli i odzyskuje smak na gaz. Odpinałem aku na pół godziny, bez poprawy, później na całą noc i bez efektu, nadal dymi mocno gdy zimna. Czujnik niebieski wymieniany, regulator ciśnienia sprawdzony.
- dzikx
- Imię: Jurek
- Model: Audi 90 B4
- Silnik: 1.6 ADA+lpg
Re: Dymi na czarno zanim się rozgrzeje
Zalewa ją. Temu czarny dym. Jak prawie każde turbo gdzie podczas dania gazu ma za mało powietrza i puszcza czarną chmurę. Teraz tylko czy to problem z powietrzem czy wtrysk. Lub sonda. Możesz ją odpiąć. Ogólnie gaz często rozjeżdża mapy. Niestety.
A żeby nie było wiem że tu nie ma turbo. Ale jest za bogata dawka paliwa.
Możesz przeczyścić wtrysk, na górze tam jest czujnik temperatury powietrza może pomóc. Ale na to trzeba by być pewnym sondy i całej reszty. Dać się zaadaptować na benzynie itd.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Zobacz czy z regulatora ciśnienia paliwa (to kwadratowe obok wtryskiwacza) nie leje się benzyna po zgaszeniu jak i na pracującym silniku.
