[B3 1.8PM 1991r.] Spadające obroty
litlesnek
Imię: Jarosław
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: litlesnek » 11 lut 2025, 23:06
Siemka,
Przychodzę z zapytaniem czy miał ktoś podobnie i mógłby pomóc?
Samochód od kilku dwóch/trzech miesięcy około na zimniejszym silniku gdy podjeżdżam na skrzyżowanie albo stopa albo po prostuje musze wyhamować to pod koniec gdy wciskam sprzęgło obroty spadną na 400/600 i po chwili wracają na 900/950 (podczas spadania z obrotów aż budą telepie) i byłoby okej gdyby nie to że od wczoraj mam czasami muła przy okazji na chłodniejszym silniku, tzn. dodaje gaz i tak jakby go zatrzymywało dalej, czuje to pod butem wciskając gaz jakby coś go cofało? dusiło?
Nieszczelność gdyby to była to raczej byłoby to CAŁY CZAS a nie sporadycznie (miałem tak gdy był dziurawy wężyk od serwa).
Jeśli umiecie pomóc koledzy to dzienka!
Pozdro <spoko>
Dodam jeszcze że samochód dziś chciał mnie zabić ha ha.. chciałem wjechać na posesje przed pojazdem wymijającym z naprzeciwka i podczas wciśnięcia buta zamuliło go na środku drogi XD aż wstyd XD prawie dostałem w tyłek...
Dzieje się również na postoju to że przy cieplejszym silniku lubi dodać sobie sam gazu i wskakuje na 1200/1400
podejrzewam albo zawiesza się silnik krokowy, albo problem z ścieżkami na TPS
sory ze tak dodaje po czasie ale przypomina mi sie
litlesnek
Imię: Jarosław
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Re: [B3 1.8PM 1991r.] Spadające obroty
Post autor: litlesnek » 17 lut 2025, 11:00
Samochód nadal ma problem :/
Wymieniłem czujnik niebieski ecu i problemy nadal te same…
Wczoraj jeszcze było gorzej bo podjeżdżając pod skrzyżowanie i wciśnięcie sprzęgła spadły obroty tak nisko że zgasł… odpalił normalnie ale przez pierwszy kilometr dusił się mega, but w podłogę a samochód stoi
Dodam jeszcze że nie dzieje się to zawsze (spadek obrotów gdy podjeżdżam pod skrzyżowanie i wciskam sprzęgło)
litlesnek
Imię: Jarosław
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: litlesnek » 26 maja 2025, 10:54
Ogarnięte już jakiś czas temu, powodem była nieszczelność podstawy wtrysku jak i rulki serwa idącą do kolektora ssącego
