[80 B4 ABK] cieknie olej z pod mocowania filtra oleju
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 02 sty 2008, 13:13
panowie mam taki maly problem z silnikiem
zauwazylem ze z pod silnika w miejscu mocowania filtra oleju a dokladnie tej czesci aluminiowej do ktorej wkreca sie filtr cieknie olejum
wyciek jest w miejscu laczenia sie tego aluminiowego mocowania z blokiem silnika
moje pytania sa nastepujace:
czy tam jest jakas uszczelka :?:
czy ktos juz takie cos rozbieral :?:
co moglo to spowodowac :?:
czy ma ktos jakies rysunki pogladowe budowy tej czesci :?:
jak to rozbierac :?:
moze ma ktos zdjecia z takich prac :?:
poradzcie czy da sie rade zrobic to samemu czy dac do warsztatu
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 02 sty 2008, 13:33
No więc jest tam uszczelka:
Większej filozofii z wymianą tej uszczelki chyba być nie powinno. Mocowane jest to na 3 śruby jak widzę.
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 02 sty 2008, 14:26
dzieki za zdjecie Labiel,
z tego co tam pisze to ta uszczelka powinna byc taka sama w kazdym typie silnika :?:
czy to jest tylko do ABK :?:
najgorszy problem to dostep do tego miejsca,gdyby to tak szybko nie uciekalo to poczekal bym do nastepnej wymiany oleju ale tu nie ma zabardzo na co czekac w weekend czas sie za to zabrac
moze jak wykrece filtr oleju zrobi sie tam wiecej miejsca
Labiel, gdybys mogl mi jeszcze sprawdzic czy w kazdym silniku ta uszczelka jest taka sama a jezeli nie to jaki ma dokladnie kod do ABK to bym byl wdzieczny
i jeszcze jak bys dal rade zgrac i przeslac cala ta strone ktora mi wyslales
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 02 sty 2008, 14:56
Podane rysunki odnoszą się do silników 4-cyl: ABT, ABK, 6A, ABM, ABB, ACE, ADA, więc przy tych silnikach ta uszczelka powinna być taka sama bo jest podany jej jeden rodzaj o numerach:
b 028 115 441 C
(ten górny uchwyt oleju należy do ABK)
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 02 sty 2008, 15:46
bylem w sklepie i wyszedl maly problem bo nie bardzo bylo wiadomo czy to ma byc metalowa czy papierowa
sklepikarz twiewrdzil ze ta z tym kodem jest ktory mi podales jest do dizla i ze ona jest metalowa w dislu a w bezyniaku jest papir
pozniej cos sprawdzil no i stwierdzil ze mam racje i ze u mnie jest metalowa i dal mi taka:026115441A
najgorsze jest to czy jak rozkrece to wzsystko nie okaze sie ze to nie ta uszczelka :?:
wtedy chyba bym panu ze sklepu wjechal radlanderem do srodka :lol:
teraz moje pytanie do panow w temacie czy napewno tam jest metalowa uszczelka :?:
P.S.Labiel, wielkie dzieki za pomoc zdjecia sie przydadza :!:
czarekj
Post autor: czarekj » 02 sty 2008, 17:30
Nie chce nic wykrakać, ale moim zdaniem to nie ta uszczelka jest powodem przecieku. Według mnie olej cieknie pomiędzy chłodniczką oleju a aluminiową podstawa filtra. Moim zdaniem przepuszcza uszczelka nr 6 a nie nr 2. Obym nie miał racji.
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 02 sty 2008, 17:44
czarekj, to wyglada tak
patrzylem na ta uszczelke nr 6 ale tam jest sucho
[ Dodano: 2008-01-02, 17:47 ]
a co do uszcelki nr 2 to u nas jest metalowa czy papierowa
[ Dodano: 2008-01-02, 17:56 ]
a gdyby to byla uszcelka nr 6 to co by to wrozylo
czarekj
Post autor: czarekj » 02 sty 2008, 18:04
Moja sugestia wynika z faktu że uszczelkę nr 6 wymieniałem już z 5 razy natomiast uszczelki nr 2 nie musiałem jeszcze nikomu wymieniać. Ja w swoim ABK jako nr 2 mam uszczelkę papierową.
Ja na Twoim miejscu podjechałbym na myjnię i umył w tym miejscu dokładnie silnik (osłoń aparat zapłonowy), wytarł do sucha i uruchomił aż do czasu nagrzania. Jeżeli cieknie to po pewnym czasie w miejscu przecieku bedzie wilgotno od oleju. Dopiero wtedy zdecyduj sie na zakup konkretnej uszczelki.
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 02 sty 2008, 18:18
a mi ten czlowiek sprzedal metalowa (czyli ze to nie ta ktora potrzebuje)
najgorsze ze nie mam pomyslu jak sie za to zabrac a najchetniej wogole bym tego nie robil
czarekj, ile u ciebie kosztuje taka naprawa zebym wogole mial jakis wybur czy brac sie za to samemu czy dac do warsztatu
masakra i jeszce ta uszczelka-jutro musze ja zamienic (ciekawe do czego on mi dal ta uszczelke)
czarekj
Post autor: czarekj » 02 sty 2008, 19:43
Poradzisz sobie sam bez problemu. Potrzebujesz tylko klucza sześciokątnego 6mm. Podstawa to zlokalizować wyciek. Metalowa uszczelka wcale nie jest gorsza. Trzeba tylko dokładnie oczyścić powierzchnie.
laki87
Post autor: laki87 » 02 sty 2008, 19:49
jestem zdania kolegi czarekj nie ma co panikowac....najpierw trzeba umyc wytrzec do sucha i zlokalizowac skad to dokładnie leci... i wtedy dopiero kupic uszczelke.... i brac sie za wymiane.
a może ci z filtra zapieprza ??
nitro20
Post autor: nitro20 » 02 sty 2008, 20:04
Ps na tym rysuknu ta przystawka do której montuje sie chłodnice oleju jest trochę dziwna, u mnie w ABK była bardziej rozbudowana i miała czujniki 2 chyba olej mi śmigał spod czujnika aluminiową uszczelką.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 02 sty 2008, 20:09
U mnie swego czasu padła nr6, tj ta od chłodniczki oleju.
Pierwszy lepszy sklep, zakup gumowego oringa i szybka wymiana bez bólu.
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 02 sty 2008, 20:12
no to zdjecie troche nie bardzo ale co poradzic jakos zadne lepiej mi nie wyszlo
to jest widok z pod filtra oleju wiec moze to inazcej wygladac za chwile wrzuce zdjecie tej niby uszczelki moze ktos powie mi czy to ta do ABK
[ Dodano: 2008-01-02, 20:22 ]
czarekj
Post autor: czarekj » 02 sty 2008, 20:26
Będzie pasowała.
Postaw czasami kropkę lub przecinek w zamieszczanym przez siebie tekście a Moderator Ci pobłogosławi. :-)
