[80 B3 1.8 SD 113KM]Problemy z wolnymi obrotami
yasio
Post autor: yasio » 08 lut 2008, 13:00
Witam!Problem się zaczoł jak wymieniłem przewody wysokiego napięcia , od 1400obr/min do 1050 obr/min obroty bardzo wolno spadają a jak już spadną to zostają na 1050obr i niżej nie chce zejść , na starych kablach dzieje się to samo a przed wymianą obroty były ok.940obr/min i silnik chodził troche nie równo , co jest nie tak ?
Vision
Post autor: Vision » 08 lut 2008, 13:32
Ostatnio zmieniony 08 lut 2008, 18:37 przez Vision, łącznie zmieniany 1 raz.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 08 lut 2008, 17:34
Ponownie jedź na ustawienie zapłonu. najprawdopodobniej jest wychylony o 10 stopni. Zasilany LPG czy Pb?
yasio
Post autor: yasio » 08 lut 2008, 17:44
Only PB ! No LPG ;) Wiecie co ja się słabo znam na silnikach benzynowych bardziej na dieslach także prosze jak z dzieckiem zemna ;) A ten zwór jak wygląda ?
Vision
Post autor: Vision » 08 lut 2008, 17:58
wyczyść i rusz tym delikatnie
audiktom
Post autor: audiktom » 08 lut 2008, 20:59
Czytam i nie mogę tego zrozumieć ,,przepraszam'' ale zanim wymieniłeś kable na nowe obroty były ok. tak? potem czy nowe, czy te stare już obroty były nie takie jak trzeba? i silnik zaczął nie równo pracować?
yasio
Post autor: yasio » 09 lut 2008, 07:46
Jak były stare kable i nie ruszałem niczego to obroty były w normie czyli 940obr/min i silnik troche nierówno pracował a jak je wymieniłem na nowe to zaczeły się problemy w/w więc postanowiłem zamontować znowu stare żeby zobaczyć czy to wina kabli , po tym jak nowy wymieniłem znów na stare problem dalej się utrzymywał czyli wolno schodzą obroty i za wysokie sa wolne obroty . Troche to zakrecone ale musisz zrozumiec jakoś :roll:
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 09 lut 2008, 10:52
Jedź na ustawienie zapłonu. Możliwe że przy wymianie lekko go przestawiłeś ( co prawda mało mozliwe ale...)
Gruszka
Post autor: Gruszka » 09 lut 2008, 11:39
słuchaj, nie wiem jak to będzie z Audi ale w passacie jak skaczą obroty i wolno z nich schodzi to ja odłączałem akumulator na godzinke i wszystko wracało do normy. chodzi zapewne o komputer który sobie coś zakodował i teraz się tego trzyma więc nie wiem napewno ale może sprawdz to. zreszta ile to roboty odłączyć akumulator??? <ok> <ok> <ok>
audiktom
Post autor: audiktom » 09 lut 2008, 14:22
Według mnie, mało prawdopodobne żeby nieruszając aparatu zmienił się zapłon :-/ raczej nie był z byt dobrze ustawiony lepiej jedź do kogoś nie sprawdzi, a z tym akumulatorem to nie jest zły pomysł, żeby go odłączyć możesz spróbować, może coś pomoże.
yasio
Post autor: yasio » 09 lut 2008, 15:29
Z Tym akumulatorem to spróbuje chociaż odłączu\yłem aku na 30 min i nic nie dalo ale zobaczymy jak odłącze na godzine . A jak sie ustawia ten zapłon ? Czy lepiej jechać do mechanika jakiegoś ?
audiktom
Post autor: audiktom » 09 lut 2008, 15:32
Jak odłączyłeś na 30 min. i nic nie dało? to chociaż odłączysz na tydzień to nic z tego, jeśli masz lampę i wiesz na co patrzeć? to sam zrobisz, a jak nie to jedź do kogoś co ma, zobaczy czy jest dobrze ustawiony,jak nie to poprawi.
yasio
Post autor: yasio » 09 lut 2008, 17:00
Zrobie tak jak mówisz ale dopiero w poniedziałek . . .
[ Dodano: 2008-02-14, 16:20 ]
A jednak!Byłt o zapłon;D:)Dzieki wszystkim za pomoc,pzdr!
