Sklep samochodowy
[80 B3 1.8]Jaka temperatura w waszych
ser25
Post autor: ser25 » 15 lut 2007, 16:42
Mi sie wacha miedzy 93 a 95 stopni
Ostatnio zmieniony 16 lut 2007, 00:28 przez ser25, łącznie zmieniany 1 raz.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 15 lut 2007, 16:44
mi to samo :-)
czarekj
Post autor: czarekj » 15 lut 2007, 17:12
Jest ok. Nic nie zmieniaj, chyba, że Ci sie grzeje za mocno.
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 16 lut 2007, 00:23
93 stopnie to optymalna temp.
PABLO
Post autor: PABLO » 16 lut 2007, 12:20
To dobra temperatuta. U mnie jest problem. Grzeje sie do 100 stopni. Coś z układem chłodzenia chyba nie tak. Na wiosne sie tym zajme.
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 16 lut 2007, 19:46
hmm powodem jest zepsuty termostat, koszt nowego zamiennika to 30zl u mnie bylo to samo-po wymianie termostatu 93 stopnie
mymaney
Post autor: mymaney » 17 lut 2007, 01:06
A podpowiedzcie cosik - jaki POWINIEN być przedział temperatury nagrzanego silnika ? Bo jak u mnie jest 80-82 stopnie to jest max ! Nie wiem jeszcze jak w lato, bo od jesieni mam autko :)
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 17 lut 2007, 01:16
latem jak i zima w normalnej jezdzie po miescie temp powinna trzymac 93stopnie. Masz chyba do wymiany termostat... z tego co mi wiadomo to w audikachczesto padaja termostaty
PABLO
Post autor: PABLO » 17 lut 2007, 08:38
Dzięki , zaczne od tego termostatu.
Martivw
Post autor: Martivw » 19 lut 2007, 14:43
Ja w swojej wymienilem i teraz jest cos w granicach 92, 93 stopni
florian
Post autor: florian » 20 lut 2007, 15:57
nie wiem u mnie w audiku (disel 1.6TD) jest kolo 2 kreski jak mu przycisne to 90-95 przy 95 wentylator sie wlacza!!nie wiem czy to dobra temperatura??
tomek44480
Post autor: tomek44480 » 28 gru 2011, 19:23
Temperatura ok.
davidpolska
Post autor: davidpolska » 28 gru 2011, 20:43
u mnie jak jeżdze teraz i mam ogrzewanie na II stopień włączone to cały czas trzyma przed 90; musze długo stać z 10 min żeby wskoczyło na 90. normalne to???
BLUECONECT
Post autor: BLUECONECT » 28 gru 2011, 21:34
Te silniki nie grzeją się aż tak mocno i to jest ich zaleta! ;-)
U mnie zimą z tekturą na chłodnicy ok. 80-85* przy dłuższej jeździe i temp. zewnętrznej jak obecnie 5-10*. W chłodnijsze dni 75-góra 80* i dodam, że termostat wymieniłem jakieś pół roku temu... :lol:
Tak jak napisałem powyżej te motory się nie grzeją za mocno <ok>
jaco80
Post autor: jaco80 » 29 gru 2011, 20:24
U mnie teraz trzyma cały czas koło 92C
