[80 B3 2,0 3A] guma na przepływomierz
woolf
Post autor: woolf » 06 kwie 2008, 23:13
Witam. Mam pytanko. Przeglądając na allegro gumy na przepływomierz, zauważyłem że co niektóre z nich mają sitka od strony przepływomierza. Czy tak ma być? Czy te sitko powinno być? U mnie takiego nie ma. Mam "pustą" gumę. czy to ma jakieś większe znaczenie dla pracy silnika?:roll:
k44761
Post autor: k44761 » 11 kwie 2008, 22:56
u mnie byla taka siatka. Byla brudna wiec powedrowala do smietnika, bo nie chcialo mi sie czyscic. Nie jest to wymagane, a jak dla mnie to bardziej przeszkadza niz pomaga (w tym miejscu powietrze jest juz po filtrze).
Gruszka
Post autor: Gruszka » 12 kwie 2008, 11:14
moim zdaniem taka siateczka powinna tam być ponieważ tak jak opisałeś k44761 ze twoja była brudna więc coś się na niej osiada nawet jesli jest to już filtrowane przez głównny filtr. Lepiej żeby sie osadzało na tej siateczce niż wędrowało do silnika. Lepiej wyjąć i wyczyścić niż tego nie mieć, w końcu nie było by tego tam gdyby nie miało jakiegoś znaczenia. :roll: <ok>
k44761
Post autor: k44761 » 14 kwie 2008, 11:20
Gruszka, masz racje, ale brud na tym zbieral sie dlatego ze jak kupilem niunie byl rozerwany filtr powietrza. Po wymianie filtra na porzadny mam nadzieje ze nic nie bedzie lecialo do silnika :)
Generalnie mozna to czyscic, ale..
Omen
sitko przepływomierza......
Post autor: Omen » 16 kwie 2008, 18:52
W jednym z tygodników motoryzacyjnych, w artykule porady eksperta-usterki przepływomierza w akapicie pt."Niezbędna kratka" autor pisze:..."Przepływomierz przestaje właściwie działać, jeżeli dojdzie do uszkodzenia kratki/siatki znajdującej się w rurze za filtrem powietrza. Porządkuje ona jego strugę tak, by przepływomierz był opływany przez równomierną ilość powietrza. Czasami właściciele sami ją wyjmują, bo wydaje im się że nie jest do niczego potrzebna, albo utrudnia przepływ powietrza, co jest błędem...."
Ile jest w tym prawdy :roll: , ale tłumaczenie wydaje mi się rozsądne....
Pozdr. Adam
k44761
Post autor: k44761 » 17 kwie 2008, 11:15
Omen, nie brzmi to jak jakas totalna głupota, wiec moze i masz racje, ale taka kratka jest niezbedna w przeplywomierzach typu hot-wire, gdzie strumien powietrza i jego rownomiernosc jest WYMOGIEM koniecznym do poprawnej pracy, w naszych starych poczciwych klapkowych klapke unosi podcisnienie, ktore wg prawa pascala jest takie same we wszystkich miejscach, wiec nie wydaje mi sie to bardzo konieczne.
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 18 kwie 2008, 06:49
hehe brakuje jeszcze wykładu z chemii nieorganicznej i struktury cząstek molekularnych, jak szkopy wymysliły że ma byc to ma być takie moje zdanie.
marian65
Post autor: marian65 » 18 kwie 2008, 07:47
Nie wiem czy sitko musi być ale ma znaczenie.Kiedy u siebie przez nieuwagę je tylko obróciłem to silnik zaczął gasnąć na wolnych obrotach.
k44761
Post autor: k44761 » 21 kwie 2008, 10:44
marian65, wystarczy troche pomyslec, dlaczego gasl...to sitko jest wyplukle z jednej strony, jesli wlozysz je wyplukloscia do dolu, to klapka nie bedzie mogla sie unosic, bo sitko bedzie ja blokowalo.
