[80 B3 1.8PM + GAZ] SZARPANIE PRZY RÓWNEJ JEŹDZIE
Witam! Mam taki mały problem podczas równomiernej jazdy czyli powiedzmy 4 bieg jakieś 1800 obr. bez przyspieszania autko szarpie mi jakby się dusiło. Jak tylko wdepnę lekko pedał i zaczyna przyspieszac ten efekt ginie. Dzieje się tak na gazie i na benzynie. Czy może byc to powiązane z wymianą swiec. Poprzednie wymieniłem profilaktycznie bo gościu od którego ją kupiłem wsadził 2 jednoelektrodowe i 2 trzyelektrodowe więc je wymieniłem na nowe i kable też. Z góry dzięki za odpowiedź!
ja ci tylko podam linka do strony ngk na ktorej mozesz sobie sprawdzic jakie maja byc swiece do 1.8 PM (tez mam taki silnik)....
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... &m=Audi+80
z tej strony wynika ze do PMa maja byc NGK BUR6ET (potocznie NGK 6tki) czyli trojelektrodowe swiece, ja mam takie u siebie i wszystko jest ok, ale nie upieram sie przy tym bo wyklucalem sie juz z kolesiami co mowili ze jednoelektrodowe maja tam swiece i wszystko ok i tylko takie maja byc... itd... itp...
- Grzegorzbielsko
Borykałem sie z podobnym kłopotem z tym że do tego potrafił "strzelić" gaz.Danek pisze:Świece to nie wszystko, są jeszcze: kopułka, palec i przewody. Nie wspominając o samej cewce, module czy czujniku halla. Proponuję jeszcze zmianę palca i kopułki oraz sprawdzenie ustawienia zapłonu.
Po wymianie tylko świec, kopułki i palca było lepiej kable zostawiłem, były prawie nowe a jednak, po kolejnym "strzale" wydałem 130,00 (z wielkim bólem) na kable i jak ręką odjął. Auto super zapala nie przerywa i dostało lepszego "kopa".
No spróbuje tak jak radzicie ale dziwi mnie tylko to, że dopóki nie dotykałem świec autko jeździło dobrze, po wymianie na nowe zaczynają sie takie żeczy dziać. Kable też mam nowe, a oprócz tych objawów nic innego sie ne dzieje, autko pali na dotyk, pracuje równo i z mocą też jest OK.
[ Dodano: 2008-04-18, 13:54 ]
Dziękuję wszystkim! Faktycznie kable były jakieś nie bardzo a kopułkę i palec tylko przeczyściłem. Problem zniknął
