witam!
szukalem podobnego problemu na forum ale go nie znalazlem wiec piszę.
Niedawno pisalem o tym ze silnik mi przerywa i moim pdejrzeniem byla pompa paliwa. Jak sie okazalo wina lezala w zaplonie. Wymienilem swiece oraz kable zaplonowe. Wszystko bylo ok po wymianie tamtego dnia po krotkim okresie jazdy. Nastepnego dnia bylo juz tylko gorzej. Samochod czasami przerywa jak tarka a czasami chodzi normalnie ale czuje takie jakby tykanie delikatne. W nocy otworzylem maske i ujrzalem iskre ktora wydobywa sie przy kopulce z jednej z koncowek kabla. zdjąłem kopułkę ale nie zauważyłem niczego złego. Kable są nowe, sprawdzałem na poprzednich i to samo... Co moze byc przyczyną????
z góry dziękuję za pomoc
[B3 PM] przerywa - wydostajaca sie iskra???
Hawker
Hawker
Dzięki za porady
super że można na Was liczyć, tak też zrobie, kopułka Boscha + paluch
@ Danek
więc chyba wrócę do Beru bo nie były jeszcze takie zniszczone
DZIĘKI RAZ JESZCZE!
[ Dodano: 2008-09-12, 18:16 ]
Obiecałem ze dam znać
Więc auto chodzi o 100% lepiej
coś tam raz po raz pierdnie ale to już nie jest tarka... dziękuję Wam serdecznie za pomoc!
firma kopułki EPS oraz palca tak samo. Nie mogłem dostać Boscha...
Pozdrawiam!!!
@ Danek
DZIĘKI RAZ JESZCZE!
Pozdrawiam!!!
AfroRad
Pytanie
Wybaczcie pytanie ale jestem świeży na forum. Gdzie się zaopatrujecie w części? Jest może jakiś sklep internetowy? Może macie jakiś sklep w Krakowie godny polecenia?
ciaho - dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 02 paź 2008, 17:50 przez AfroRad, łącznie zmieniany 1 raz.
