[80 B3q 2.0 AAD] Problem z odpalaniem
oshimasoo1
Post autor: oshimasoo1 » 16 wrz 2008, 08:36
Witam!
Mam problem z porannym odpalaniem auta. Na bęzynie zapala po naciśnieciu do spodu gazu a na LPG nie chce... za 1-razem jest tak jakby go duiło a za 2-gmm odpala. Co to może być?
jacek25222
Post autor: jacek25222 » 23 wrz 2008, 18:46
Witam mam taki sam silnik w B3 spróbuj podmienić czujnik temperatury niebieski i zobacz wtedy . Napisz wiecej info co zauważyłeś pozdr.
rafałsz
Post autor: rafałsz » 23 wrz 2008, 23:27
Może spróbuj mu pstryknąć ze 2,3 razy gazem ( jeśli masz taki przycisk przy przełączniku od gazu i benzyny, bo są 2, przynajmniej u mnie, jeden od przełączania między gazem a benzyną a drugi od pstrykania gazem do reduktora (chyba ;-P) ).Jak zacznie kręcić rozrusznikiem wciśnij troche pedał gazu powinien zapalić. A jeśli nie to poprzetykaj przewody przy reduktorze mogły sie zapowietrzyć. Ja miałem podobną sytuację. Przeczyszczenie przewodów w reduktorze i nasmarowanie świec pomogło
k44761
Post autor: k44761 » 24 wrz 2008, 13:37
Nie ma się co dzwić. Ten silnik nie pracuje jednocześnie na LPG i PB. To jest wtrysk mechaniczny :) Wymiana czujnika cieczy chłodzącej może pomóc, ale wg mnie raczej nic nie da.
kocurek
Post autor: kocurek » 24 wrz 2008, 14:25
co prawda jamam B4 silnik ABK ale miałem taki sam problem i u mnie pomogła wymiana reduktora gazowego w starym coś było nie teges, że przepuszczał gaz i przy odpalaniu miał jednocześnie dawke gazu i benzyny. Po wymianie pomogło (dodam, że na poczatku myślałem, że to elektrozawór nie trzyma ale został stary i jest teraz ok) pali teraz na dotyk
