[B4 2.0 ABT]Po wymianie uszczelki pod głowicą NIE odpala!?
MaXuS
Post autor: MaXuS » 18 wrz 2008, 21:33
Hey wymieniłem uszczelkę pod głowicą złożyłem do kupy, olej nowy płyn w chłodnicy nowy , Kręcę i okazuje sie że silnik nieco inaczej kręci ale niestety nie odpala można kręcić i kręcić żadnych oznak życia. iskra jest Paliwo podaje gaźnik, Ale po wykręceniu świec tylko jedna była mokra reszta sucha jak pieprz... O co chodzi co jest nie tak, Rozrząd złożony tak jak był.. Pisać opinię. Jutro walka dalej. Bo ako padło...
Lenio21
Post autor: Lenio21 » 18 wrz 2008, 23:00
no moze jednak cos zle złożone.... chocby rozrzad... zobacz znaki dla rozrzadu... sprawdz przewody WN pokolei na spokojnie skoro chodziła to chodzic musi <ok>
MaXuS
Post autor: MaXuS » 18 wrz 2008, 23:27
No właśnie u góry na kole rozrząd był zdrutowany i oznaczony nie było możliwości żeby przeskoczył, możliwe żeby na dole się przesunął ?? Z zapłonem we wszystkie strony było walczone i nic. A autko dziwnie kręci jakoś myślałem ze to pow wymianie oleju i wyczyszczeniu z syfu w środku. Nie wiem czy rozrząd mógł się przesunąć na dole hmm...
supra
Post autor: supra » 18 wrz 2008, 23:48
czy w tym audi popychacze sa hydrauliczne ?? jak tak to czy sciskales je po wyjeciu??
MaXuS
Post autor: MaXuS » 18 wrz 2008, 23:51
Są Hydrauliczne, nie ściskałem ich... Ale też ich nie wyjmowałem w ogóle nie ruszałem ich
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 19 wrz 2008, 06:10
Na początek sprawdź ustawienie faz rozrządu (znak na kole rozrządu musi być zgrany z znakiem na osłonie paska) i jednocześnie znaki na kole zamachowym lub/i kole pasowym muszą się korywać odpowiednio na w okienku na obudowie sprzęgła i osłonie paska rozrządy. Jeżeli te znaki się pokrywają to fazy rozrządu są ok. Zostao Ci jedynie sprawdzić ustawienie zapłonu. Jak masz ustawiny wał i wałek rozrządu na znakach ściąg kolpułkę i zobacz w którym kierunku "patrzy" palec rozdzielczy na aparacie ma patrzeć w stronę bloku co na kopułce odpowiada cylindrowi nr 1. Jeśli patrzy inaczej to albo zmień ustawienie aparatu albo zamień przewody na kopułce.
Masz jedą z tych rzeczy źle ustawioną w tym silniku innych cudów nie ma.
Mama nadzieje że podłaczone jest wszystko i paliwa oraz iskra jest. <ok>
MaXuS
Post autor: MaXuS » 19 wrz 2008, 09:31
Paliwo i iskra jest, co do rozrządu to sprawdzę bo wczoraj wydawało mi się że OT nie pokrywa sie z tym na kole ale to można przecież sobie przekręcić... wiec musi być jeszcze jeden punkt. czyli tamten na okienku, z zapłonem było walczone już
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 19 wrz 2008, 10:33
MaXuS, ściągaj pasek, poustawiaj wszystkie koła na znaki jak Pan Bócek przykazał (łącznie z aparatem zapłonowym), potem ustaw zapłon i musi śmigać. Jak to Kokolino1 napisał cudów nie ma. Gdzieś na forum wklejałem schemat ustawień rozrządu w ABT.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 19 wrz 2008, 10:56
Tylko uwazaj z ustawianiem koła posredniego, ja wczoraj robiłem rorzad i też ustawiłem na znaki ale po sprawdzeniu na aparacie okazało sie ze ktos przestawił koło i nie zgadzały sie znaki
MaXuS
Post autor: MaXuS » 19 wrz 2008, 11:17
No obawiam sie że mi sie znaki wcześniej nie zgadzały a chodziło... bo rozrząd też był niedawno wymieniany, jak było na znakach to był muł straszny..
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 19 wrz 2008, 11:21
MaXuS, zrób dokładnie jak napisał Danek sprawdź po tym jak patrzy palec w aparacie ustaw zapłon i będzie chodził jak zegarek. Ja też mogę tak poustawiać koło pośrednie że znak będzie gdzie indziej a silnik i tak będzie cykał. A do ustawienia rozrządu to nawet znaków nie potrzebuje.
MaXuS
Post autor: MaXuS » 19 wrz 2008, 11:27
zapłon był już tyle razy ustawiany że szok.. i o 108 stopni i spowrotem i palec patrzy dobrze.. iskra jest ale suche świece są tzn jedna mokra tylko...
Lenio21
Post autor: Lenio21 » 19 wrz 2008, 14:40
Danek pisze:Gdzieś na forum wklejałem schemat ustawień rozrządu w ABT.
proszę <ok> <piwo>
lukkrak25
Post autor: lukkrak25 » 19 wrz 2008, 15:19
Hm, a czy czasami rozrusznik nie kręci szybciej niż przed wymianą uszczelki? Bo tak jak koledzy wyżej pisali - cudów nie ma. Powodzenia
MaXuS
Post autor: MaXuS » 19 wrz 2008, 15:40
Odpalił kopci wszystkie świece strasznei i zachowuje sie jakby nie palił na jeden gar.. powiedzcie mi jak idą świece w kolejnosci 1 2 3 4?? jak stoje przed maską?? bo chyba zapłon jest odwrotnie.
