[B3 1.8 RU] zmniejszanie dawki paliwa i dymieni
adam247
Post autor: adam247 » 21 wrz 2008, 10:49
Witam ponownie poraz kolejny przy gażniku Keihin 2 sa 2 sruby jedna do wonych a 2 do składu tak mi sie wydaje i teraz mam pytanie czy ja wkręce w prawo o połowe obrotu to zmniejsze mu dawkę paliwa czy nie bo wydaje mi sie ze zalewa go zanim sie nie nagrzeje a jest to problem bo wyjazd z garażu mam pod stromą górke i jak sie nagrzeje to niemoge mocno depnąć tylko w miare powoli dodawac a niechce jechac kontrole bo juz mi 2 razy popsuli i dzieje sie tak na paliwie bo na gazie sam sobie ustawilem i jest ok , a 2 sprawa to dym i nie jak jest zimny tylko goracy dymi na bialo nie ubywa płynu a ni oleju 2 lata temu bylo wszystko wymieniane w silniku a on cały czas dymi zaznaczam ze jest garażowany a zapłon niby jest dobrze bylem 2 razy go ustawiac i ok kat jakiś tam 18 stopni mi ustawil niby książkowo
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 21 wrz 2008, 17:48
Jak wkręcasz śrubke to wzbogacasz mieszanke jeżeli wykrecasz srubke to zubażasz. Sprawdź i ewentualnie wyreguluj przesłone od ssania moze za mało sie uchyla na wyciągnietym ssaniu i ma za mało powietrza
adam247
Post autor: adam247 » 21 wrz 2008, 21:29
ok dzieki jak zrobilem sobie ze fajnie na paliwie to teraz na gazie mam obroty 400 k....... mac jade poszukac jakiegosc majstra od gazników ale dzieki
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 wrz 2008, 08:18
Jak ustawisz poprawnie PB to wtedy musisz jechac do gazowników zeby wyregulowali LPG
