[80 b3 1.8 gaźnik] Problem z obrotami na LPG
banek84
Post autor: banek84 » 10 paź 2008, 09:13
C Z E Ś Ć <buu>
Mam audice i i miałem problemy z odpalaniem itp. na forum znalazłem odpowiedz ze to przewody WN świece , kopułka , i palec.. zarobiłem tak jak pisaliście wymieniłem wszystko no i
1 raz jak odpalił super obroty dobre wszystko oki .
2 raz juz miałem problemy z odpaleniem i tak jest do tej pory . Jak odpali od razu gaśnie i później zaczyna sie piłowanie aż w końcu załapie .
W A Ż N E ::
Z boku jak mam ten przełącznik od gazu ( bo mam ręczny) jest czerwony guzik jak jego naciskami trzymam to obroty sa oki jak puszcze go spadają tak ze aż autem trzepie podczas jazdy i postoju.. MAM PYTANIE CO TO MOZE BYC >> CZY COŚ Z GAZEM filtr był wymieniany tydzień temu . A I JESZCZE JEDNO DLACZEGO SIE GRZEJE 100 stopni jak tylko jeżdze po mieście korki itp. musze wyłaczać [/b][/b][/b]auto bo tem [/color]odrazu idzie POZDRAWIAM I CZEKAM NA PORADY
<piwo>
Kolego nie pisz z właczonym Capsem po drugie opisz dokładni jak sie zachowuje silnik na PB i LPG
Ostatnio zmieniony 10 paź 2008, 20:54 przez banek84, łącznie zmieniany 2 razy.
snake666
Post autor: snake666 » 10 paź 2008, 21:19
Miałem taki problem po wymianie filtra powietrza w golfie II, odkręciłem więcej gazu na wężu i przeszło.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 13 paź 2008, 11:09
banek84, Niestety bez wizyty u gazownika raczej się nie obejdzie, dodatkowo czeka Cię regeneracja gaźnika (przelewa Ci komorę pływaka, być może pływak się przetarł i się "topi").
Kiepska praca na LPG to prawdopodobnie bardzo mocno za uboga mieszanka. Naciskając ten czerwony przycisk powodujesz podanie dodatkowej porcji gazu. Na początek filtr gazu do wymiany i porządna regulacja gazowni oraz regeneracja gaźnika.
banek84
Post autor: banek84 » 13 paź 2008, 11:48
Dzieki Danek za odpowiedź .. a ta regeneracja gaźnika ile może kosztować pozdrawiam <ok>
[ Dodano: 2008-10-14, 07:16 ]
Wystarczyła wizyta u gazownika tak jak mówiłeś DENEK. coś tam pogrzebał i 50 zł poszło ale za to teraz niunia chodzi <piwo>
