[80 b-4 ABK 2,0] zmiana paliwa
madzian
Post autor: madzian » 25 paź 2008, 16:10
Witam wszystkich!!!
Mam takie pytanie ponieważ mam chęć zmienić pb 95 na vervę tylko słyszałem, że czasami trzeba coś przestawiać w silniku. I Czy będzie czuć różnicę w przyśpieszeniu po takiej zmianie??
_uwaga
Ostatnio zmieniony 28 paź 2008, 09:04 przez madzian, łącznie zmieniany 1 raz.
punk
Post autor: punk » 25 paź 2008, 16:26
Nie
benek77
Post autor: benek77 » 25 paź 2008, 19:00
Poczujesz różnicę w portfelu, nic więcej.
grze
Post autor: grze » 25 paź 2008, 20:02
madzian, chyba większą różnicę poczujesz jak zmienisz filtr powietrza na nowy niż przy zmianie benzyny 95 na 98. poza tym temat paliw był już poruszany na forum. wystarczy użyc szukajki.
czarekj
Post autor: czarekj » 26 paź 2008, 07:32
Przy przejściu na inny rodzaj paliwa w silniku ABK nie trzeba przestawiać zapłonu. Sterownik silnika robi to automatycznie - na podstawie sygnału z czujnika spalania stukowego.
Mast26
Post autor: Mast26 » 26 paź 2008, 10:17
Madzian daj sobie spokoj,sam kilka razy zalalem pelny bak 98 z bp(ultima czy cos) i niema naprawde zadnej roznicy poza kilkunastoma gr na litrze ;-)
madzian
Post autor: madzian » 26 paź 2008, 10:53
Dzięki za info w takim razie zostaję przy 95
coffee8
Post autor: coffee8 » 26 paź 2008, 11:15
Podobno 98 czyści różne podzespoły układu paliwowego, że niby wtryski itd. Ale to samo osiągnąć można zalewając do pełnego zbiornika jakiś dodatek do paliwa, który zrobi dokładnie to samo. Co do mocy, to wypowiem się, że jest to legenda, przynajmniej przy tym silniku. Lej paliwko na dobrej stacji i będzie gicio!
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 27 paź 2008, 21:30
bądz mądry i lej dobrej jakości paliwo wybierałem sie w podróż z pod Warszawy do Rabki Zdrój po syna ktorego odbierałem tak więc zalałem dzień wcześniej na stacji shell paliwko 100 oktanowe shell V power racing i co wyszło ,a to że 3/4 drogi mi szarpał silnikiem okazało sie ze było słabej jakości paliwo tak więc nie jest łatwe znaleść dobre paliwo.na stacji neste paliwo u mnie jest ok verva itp tez ok tylko ten SHELL cholerny
d3lta
Post autor: d3lta » 27 paź 2008, 22:06
Koleżanki i koledzy...
O mocy uzyskiwanej przez samochód decyduje wartość opałowa benzyny.
Natomast liczba oktanowa to jest wskaźnik porównawczy określający odporność na stuk, ważne jest żeby nie tankować paliwa o niższej LO niż przewiduje producent. Do 80 leje się Pb 95 i już.
Dla pszykładu gaz LPG ma coś około 107 oktan ale za to ma wartość opałową niższą i dlatego trzeba go spalać więcej żeby uzyskać tą samą moc.
Do tego jeszcze dodam że liczba oktanowa 95 znaczy że paliwo to ma taką odporność na stuk jak mieszanka 95% izo-oktanu i 5% n-heptanu spalane w silniku porównawczym :)
A i jeszcze co mi się przypomniało: Pb 95 od Pb 98 i tych innych v-powerów różni się zawartością związków ołowiu i spirytusu (te 'lepsiejsze' mają więcej).
Pozdrówka, all heil the LPG.
punk
Post autor: punk » 28 paź 2008, 15:58
d3lta pisze:Koleżanki i koledzy...
Dokładnie tak! Tylko, że nie ołowiu, a manganu lub żelaza
d3lta
Post autor: d3lta » 28 paź 2008, 17:47
punk pisze:Dokładnie tak! Tylko, że nie ołowiu, a manganu lub żelaza
A jednak ołowiu... Wciąż podstawowym procesem produkcji etyliny samochodowej jest tzw. etylizacja czyli dodawanie tego i owego związanego z ołowiem. Przekreślone Pb znaczy że oprócz standardowego czteroetylku ołowiu stosuje się jeszcze inne silnie trujące i toksyczne węglowodory aromatyczne :)
punk
Post autor: punk » 28 paź 2008, 18:47
Zdecydowanie nie stosuje się obecnie organicznych związków ołowiu. Głównie ze względu na zatrucie katalizatora
widmo
Post autor: widmo » 29 paź 2008, 01:54
różnica 3 oktanów jest naprawdę znikoma. nie poczujesz zbytniej róznicy.
poza iloscią jaką zatankujesz i rachunkiem w kasie
95okt jest bardziej wybuchowa
98okt mniej wybuchowa ale ma wyższą temp spalania jedynie mozna dobrze podsmażyć głowicę i gniazda zaworowe
jak chcesz poczuć róznicę załatw sobie Kerozynę (paliwo lotnicze 120 okt)
ja kiedys zalałem tym starego poczciwego komara
ubaw był po pachy :mrgreen: 8-) :-D :-) ale 10 min jazdy i sie silnik rozleciał :-/
co do produktów typu STP formuła do wtryskiwaczy (PB lub ON) to podchodzę sceptycznie więcej to szkody narobi niż pożytku
poczytaj co zawieraja te preparaty :arrow: BEZWONNA KEROZYNA czyli paliwo lotnicze
reszty nie musze mówić.
