[80 B4 1.6 ADA] Pytanko o uszczelke pod głowicą?
poulek
Post autor: poulek » 28 paź 2008, 19:29
Koledzy mam pytanko widze ze z rury małymi kropelkami wylewa mi sie czasami woda . Jakie moga byc objawy jak uszczelka jest walnieta , autko nie kopci ani nie bierze oleju .Jezdzac przez lato cos dolałem płynu do chłodnicy ale nie w duzych ilosciach.A i na silniku w jednym mieejscu tam kołu miejsca gdzie jest głowica widac jak by delikatnie było przesiakniete. Temperature ma cały czas w normie .Prosze o wypowiedz bo ja tam mechanikiem nie jestem
Ostatnio zmieniony 28 paź 2008, 19:51 przez poulek, łącznie zmieniany 1 raz.
kilerek 23
Post autor: kilerek 23 » 28 paź 2008, 20:01
wiesz to może wynikać z jakości paliwa u mnie też czasem wode wypluwa z rury a pooziom płynu sie nie zmienia ..... a jeżeli poziom masz ok i temperature również to myśle że masz wszystko ok sprawdziłbym ewentualnie czy nie ma gdzież żadnych wycieków... pozdrawiam.
d3lta
Post autor: d3lta » 28 paź 2008, 20:26
Normalny objaw. Wynikiem spalania wodoru z paliwa jest woda a węgla, jest dwutlenek. Zimno teraz jest to woda w rurze wydechowej się skrapla bardziej i stąd ta woda po rozruchu. Pozdrówka :)
Dobry_K
Post autor: Dobry_K » 29 paź 2008, 16:09
Dokładnie tak jak napisal userek wyzej to jest efekt spalania i różnicy temperatur w rurze i na zewnątrz, dodam ze na gazie w zmie to leci z rury chmura pary i wtedy Mi sie woda leje a jak sie wydech nagrzeje po jezdzie to juz malo leci, pozdro
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 29 paź 2008, 16:26
Woda w rurze? --> już Ci koledzy wyjaśnili.
Efekt bardzo widoczny w przypadku silników zasilanych LPG
Obrazek popatrz na drogę jak ładnie prychał wodą z tłumika :mrgreen: trochę trwało zanim wyrwałem i auto stało w jednym miejscu.
Gdy strzeli uszczelka to najczęściej widać pęcherzyki spalin w płynie chłodzącym.
Często tez widać biały osad-emulsja- na korku wlewu oleju(uwaga-jesienią może tak się dziać ze względu na wilgoć w powietrzu) oraz też w oleju.
poulek
Post autor: poulek » 29 paź 2008, 17:53
Dzieki koledzy czyli moge spac spokojnie :D
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 29 paź 2008, 18:04
poulek, możesz, no chyba że coś więcej gdzieś narozrabiałeś ;-)
