[2.0E ABK] podejrzenie uszkodzonej pompy wodnej
Alex
Post autor: Alex » 13 lis 2008, 19:02
witam. czytalem ostatnio post o przebitym wezu plynu chlodniczego. otoz mam podobny problem tyle ze nie z wezem tylko... z pompa po odpaleniu auta wycieka jakby odkrecic lekko kran. co moze byc przyczyna. czy to jest tylko drobna usterka czy konieczna jest wymiana calej pompy ??? bardzo prosze o szybka odpowiedz :cry:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2008, 00:20 przez Alex, łącznie zmieniany 3 razy.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 13 lis 2008, 20:24
Alex pisze:czy to jest tylko drobna usterka czy konieczna jest wymiana calej pompy
Jeżeli cieknie z uszczelnienia łożyska to nie ma innego wyjścia tylko wymiana kompletnej pompy( trzeba to zrobić w miarę szybko aby nie dopuścić do zablokowania łożyska), jest szansa jeśli wyciek występuje z miejsca łączenia obu części pompy, wymieniamy wtedy uszczelkę i po sprawie.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 13 lis 2008, 21:25
Alex, pompa wody do ABK, kosztuje coś około 100 zł (SKF), więc się nie zastanawiaj tylko ją wymień.
kyto
Post autor: kyto » 14 lis 2008, 08:44
ja zaplacilem za pompe chyba 40 zl na allegro. wiec chyba naprawianie jej mija sie z celem. szczegolnie, ze mechanior skasuje cie tyle samo jakbys ja wymienial bo procedura jest taka sama
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 14 lis 2008, 09:47
kyto pisze:naprawianie jej mija sie z celem
A można w ogóle taką cieknącą pompę naprawić? Bo coś mi się wydaje że nie - tylko wymiana na nową.
kyto
Post autor: kyto » 14 lis 2008, 09:54
Labiel pisze:A można w ogóle taką cieknącą pompę naprawić? Bo coś mi się wydaje że nie
tez mi sie wydaje, ze nie. ale nie jestem mechanikiem:) nawet gdyby sie dalo i mechanik wzialby tyle co na flaszke to i tak sie nie oplaca. na allegro mozna kupic za grosze. zreszta wydaje mi sie, ze temat pomp byl juz kiedys poruszany tu na forum bo sugerowalem sie nim przy kupnie pompy. opisywane byly nawet materialy z jakich ma byc zrobiony wirnik
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 14 lis 2008, 10:30
Jeśli pompa zaczyna cieknąć na łożyskowaniu to nie ma co filozofować, do kosza z nią.
kyto pisze:opisywane byly nawet materialy z jakich ma byc zrobiony wirni
Tak, dokładnie. Też to czytałem. W ramach przypomnienia:najlepiej gdyby wirnik był wykonany z odlewu (z metalu oczywiście). Te wykonane z wygiętej blach ponoć szybko siadają. Widziałem też takie w których wirnik był z plastiku, ale nie wiem jak jest z ich żywotnością.
Alex
Post autor: Alex » 14 lis 2008, 17:06
wielkie dzieki za rady. w atkim ukladzie jutro jade szukam pompy i zmienie ja sobie.
;-) jeszcze raz wielkie dzieki
