[b4,80 2.0 ABK] problem z temp.o wymianie termostata czy tak
MaciejW
Post autor: MaciejW » 18 lis 2008, 12:36
Panowie ,wiem ze o tym bylo juz duzona forum,ale napiszcie czy tak moze byc otóz wymienilem termostat w bo ledwo 70 bylo. i teraz szybko sie juz nagrzewa ale wskazówka pokazauje 92-93 st c. wiatrak włącza wg wskazówki ok99st,pytanie czy tak moze byc ze wskazówka moze przeklamywac? czy termostat zły czy cos sprawdzić ?
d3lta
Post autor: d3lta » 18 lis 2008, 13:07
Dobrze jest. Skąd wiesz że jest 92*C? Sprawdzałeś termometrem tudzież miernikiem?
Te fabryczne wskaźniki to są takie średnio dokładne :-)
MaciejW
Post autor: MaciejW » 18 lis 2008, 13:31
d3lta pisze:Dobrze jest. Skąd wiesz że jest 92*C? Sprawdzałeś termometrem tudzież miernikiem?
no fakt nie sprawdzałem,jak włoze termometr do zbiornika to uzyskam wynik jak mam byc ?92-93 na wskaziki ,jak zostawie na wolnych obrotach tobardzo woolno niz dojdzie do tych 99 i wiatrak zalącza ?
d3lta
Post autor: d3lta » 18 lis 2008, 14:02
W zbiorniku temperatura będzie niższa. Trzeba mierzyć tam gdzie czujniki są na wężu. Pokombinuj, ja tam pod czujnik wsadziłem termoparę.
Natomiast na blaszkach chłodnicy miałem temperaturę o 10*C niższą niż faktycznie.
Gdy zostawisz odpalony na wolnych obrotach to się w końcu nagrzeje to temp. załączania wiatraka, ale trwa to dość długo, chyba z 10 minut, a przy teraźniejszych mrozach pewnie jeszcze dłużej :-)
MaciejW
Post autor: MaciejW » 18 lis 2008, 14:09
Ale myslisz ze jest wysztko okej ?
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 18 lis 2008, 14:32
MaciejW pisze:Ale myslisz ze jest wysztko okej ?
Raczej tak miałem podobnie i auto kręciło sie dwa lata i nic sie nie stało.
luk_OP_Q89
Post autor: luk_OP_Q89 » 18 lis 2008, 14:44
Zestaw wskazników na desce rozdzielczej ma charakter poglądowy,to nie labolatorium ;-)
adam28k
Post autor: adam28k » 18 lis 2008, 14:48
Przekłamywać też może szary czujnik temperatury.Tak było w moim przypadku.
Okej,okej <ok>
MaciejW
Post autor: MaciejW » 18 lis 2008, 17:33
no to dzieki ;-) punkty rozdane
