[B4 ABT] Pompa wodna.
krzysztof polak
Post autor: krzysztof polak » 21 lis 2008, 16:19
Witam was,mam pytanie -jak prawdzić czy pompa wodna jest sprawna? Mam od jakiegoś czasu problem z ciepłym powietrzem,co najwyżej jest letnie lub zimne,za wszelkie info dzięki.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 21 lis 2008, 16:36
A jaką masz temp na wskaźniku ?
Jakby pompa była padnięta to by sie gotował. Czyli albo masz termostat walnięty, zapchaną nagrzewnicę albo zapowietrzony układ.
gibalohio
Post autor: gibalohio » 21 lis 2008, 17:07
Z chłodnicy do silnika idą dwa węże gumowe jeden z góry drugi z dołu (takie grube).Załącz silnik i poczekaj pierwszy wąż nagrzeje się ten z góry.Po niedługim czasie oba węże powinny mieć mniej więcej tą samą temperaturę.Jeśli tak jest pompa jest dobra, jeśli nie to sprawdź termostat.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 21 lis 2008, 17:51
Dokładnie jak napisał kokolino nic dodać nic ująć jeszcze sprawdz wąż idący na dole do chłodnicy jak silnik ma swoją temperaturę 90 stopni to on powinien być gorący to znaczy że termostat otwiera się .Napisz jaką temperaturę masz na zegarach po przejechaniu dłuższego odcinka drogi ;-)
grze
Post autor: grze » 21 lis 2008, 18:11
witam,
jak sprawdzic czy pompa wody jest dobra?
otóż mam info od poprzedniego właściciela auta, któym był mój znajomy, że przy wymianie rozrządu nie wymieniał pompy. nie słychac zadnych szumów, wszystkie węże układu chłodzenia są gorące na rozgrzanym silniku, temperatura na zegarach kształtuje się nonstop w granicach 90-92 stopnie. jedyny problem to to, że po włączeniu ogrzewania działa ono bardzo mocno - czy normalne?
duże są koszty wymiany pompy wody w ABT? zamierzam prewencyjnie ją wymienic kiedyś tam. dużo z tym roboty?
adam28k
Post autor: adam28k » 21 lis 2008, 19:19
grze pisze:duże są koszty wymiany pompy wody w ABT? zamierzam prewencyjnie ją wymienic kiedyś tam. dużo z tym roboty?
To ci sie przyda: viewtopic.php?t=8940&highlight=wymiana+pompy+wody
i to:
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,54/
Robiłem to sam i nie jest to bardzo skomplikowane :-P Napewno nie musisz rozpinac rozrzadu i zdejmować koła od aparatu zapłonowego.Wystarczy odkrecić łapę pompy wspomagania i tam są bodajrze 3 śruby 13mm i wyciągasz całą pompę wody z boku silnika.Jak już masz ją na wierzchu wtedy odkręcasz ten dekiel z kołem napędzającym,wymieniasz i po sprawie :mrgreen:
2 godzinki na spokojnie mi to zajęło ;-)
Pozdrawiam <ok>
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 21 lis 2008, 19:25
grze pisze:temperatura na zegarach kształtuje się nonstop w granicach 90-92 stopnie. jedyny problem to to, że po włączeniu ogrzewania działa ono bardzo mocno - czy normalne?
Tak jak najbardziej jest to normalne. W 80 ogrzewanie jest bardzo wydajne :-D
boomer86
Post autor: boomer86 » 21 lis 2008, 21:32
raczej wina nagrzewnicy , niz pompy wody ...
grze
Post autor: grze » 21 lis 2008, 21:39
adam28k, kokolino1, wielkie dzięki Koledzy za wyjaśnienie sprawy <piwo>
krzysztof polak
Post autor: krzysztof polak » 22 lis 2008, 02:44
właśnie wróciłem z dłuższej trasy,na zegarku pokazuje 90-93stopnie,a powietrze w środku jest letnie,jutro sprawdzę wszystko co mi napisaliście i dam wam znać,dzieki wam ;-) ps.przymierzam się do kupna b4 tdi warto z lpg zmienić na diesla jak myślicie?
grze
Post autor: grze » 22 lis 2008, 11:15
krzysztof polak, looknij sobie też tu: viewtopic.php?t=21812
ps. chcesz b4 zmieniac na b4? :mrgreen: zmiana na tdi miałaby sens tylko jeśli byś bardzo dużo jeździł. no i oczywiście jakby Ci się udało znaleźc niezajechane tdi :mrgreen:
krzysztof polak
Post autor: krzysztof polak » 22 lis 2008, 14:05
Panowie,sprawdziłem-rozgrzałem auto powyżej 90stopni aż załączył się wentylator,wszystkie przewody są gorące łącznie z tymi co wchodzą do nagrzewnicy,odpowietrzyłem a ciepłego powietrza ani widu ani słychu co robić? może nagrzewnica się zapchała lub padła możliwe to? pomóżcie co dalej robić.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 22 lis 2008, 14:10
Pokrętło od regulacji temperatury, sprawdzałeś?
krzysztof polak
Post autor: krzysztof polak » 22 lis 2008, 14:20
nie mam pojęcia gdzie te pokrętło się znajduje,proszę o wyjaśnienie dzięki.
grze
Post autor: grze » 22 lis 2008, 14:22
krzysztof polak pisze:nie mam pojęcia gdzie te pokrętło się znajduje,proszę o wyjaśnienie dzięki.
standardowo obok porkętła regulacji intensywności nawiewu
ps.
powyżej podałem Ci link do wątku gdzie jest opisane co i jak zrobić gdy są problemy z ogrzewaniem. sprawdzałeś? :-/
