[B3 1.8 PM] Po wymianie aku wysokie obroty.
Witam kolegów , dzisiaj wymieniłem akumulator i w nowym (45 Amp.) podłączyłem klemy w odwrotnej kolejności czyli najpierw minus , potem plus.Po uruchomieniu auta obroty mam na zimnym 1500 zamiast ok. 110 , a na ciepłym 1200 zamiast 900. Odłączyłem teraz akumulator i poczekam aż silnik ostygnie , następnie sprawdzę czy problem się powtórzy . Czy może wie ktoś z was co się dzieje z tymi obrotami ?
obroty Ci się zwiększyły prawdopodobnie dlatego, że nowszy akumulator daje minimalnie wyższe napięcie co przekłada się na wyższe napięcie na iskrze - czyli lepsze spalanie na gazie.
mam pytanie: co to jest adaptacja? czy to jest jakiś reset? PM to chyba gaźnikowiec - czy trzeba coś ustawiać po wymianie aku w takim wypadku?
