[audi B3 1.8 LPG]Pali tylko na gazie.
Witam wszystkich czytających!
Otóż moje autko było ostatnio u "fachowca" z powodu niewielkiej stłuczki. Problem polega na tym że po odebraniu go z warsztatu auto wogóle nie pali na benzynie - tylko na gazie, a gdy z gazu po dłuższej czy ktrótkiej jeżdzie przełączam na benzynę obroty spadają do zera a auto gaśnie.
Po drugie po odpaleniu na gazie auto trzyma na biegu jałowym 2000 obr/min. Nie ważne czy ciepło czy zimno zawsze jest ta sama wartość.
Załącze zdjęcia bo kilka rzeczy nie daje mi spokoju.
P. S. Pompa paliwa sprawdzona - z nią nie ma problemu, natomiast paliwo wogóle nie dochodzi przez przewody do silnika (Czy może to byc problem ze strony elektryki?), oczywiście w baku benzyna jest.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi dotyczące problemu. Zaznaczam że jest to moje pierwsze auto, i z mechaniki, elektryki jestem zupełnie zielony...
Liniki do moich zdjęć:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc6 ... 15089.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/401 ... 191dd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/357 ... 4736d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/263 ... 36961.html
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Ja bym sprawdził czy dopływa do niej prąd, jeśli prąd dopływa to nalałoby sprawdzić czy działa i pompuje paliwo (można sprawdzić jedno i drugie słuchając układ wtryskowy przy włączaniu zapłonu czy słychać w nim „szum” przepływającego paliwa). Elektryczna pompa paliwa znajduje się pod samochodem gdzieś przy tylnim zawieszeniu.patrz011 pisze:Pytanie kolejne - którędy idą kable z pompy paliwa, i jak sie do nich dostać?
Moja następna teoria może gdzieś ci „fachowcy” odłączyli przez przypadek kable od przekaźnika odcinającego wtrysk przy pracy na gazie. Albo zamienili przewody dopływu i powrotu paliwa ze zbiornika. A może to wina ujemnych temperatur i woda z układu paliwowego zamarzła.
- czester-11
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Co tego problemu było niedawno na forum, nawet w takim samym silniku jak ma kolega: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=23330patrz011 pisze:Po drugie po odpaleniu na gazie auto trzyma na biegu jałowym 2000 obr/min. Nie ważne czy ciepło czy zimno zawsze jest ta sama wartość.
Dziękuje za wszelkie sugestie - dzisiaj postaram się popatrzeć na te kable od pompy pod kanapą, jeżeli nic nie zaradzę to w poniedziałek do elektryka...
Przypuśćmy że to wina kabli od pompy i to przez nie nie pracuje, nie podaje paliwa. Co się stanie jeżeli podłączę ją bezpośrednio pod akumulator oddzielnym kablem czy w ten sposób uruchomię silnik na te 2 - 3 min aby później przełączyć na gaz?Bo teraz mamy tu temperaturę grubo poniżej zera i na gazie ani rusz, a nawet nie wskazane..
Pompę mam przy zbiorniku paliwa, a tan za siedzeniem pasażera z tyłu - czyli do niej dostać się to jedynie od bagażnika?A w nim butla z gazem 45l - całe życie pod góre...czester-11 pisze:po zdjeciu tylniej kanapy masz kable od pompy, jesli masz pompe pod samochodem,patrz011 pisze:Pytanie kolejne - którędy idą kable z pompy paliwa, i jak sie do nich dostać?
- czester-11
