[B3 80 2.0 6A] Gdzie ma być podłączony ten czujnik??
krzysztofNH
Witam serdecznie wszystkich;)
Drodzy Klubowicze mam pewien problem a mianowicie ostatnio przeglądając zapłon<ponieważ moje Niunia odmówiła posłuszeństwa>, natknąłem się na pewien czujnik który zwisał sobie luźno z tyłu silnika a mianowicie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c8 ... ebf8d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c2 ... 64813.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9f ... 99836.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e4 ... 3d19c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be4 ... 8e639.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5c ... 5eb4b.html
i teraz moje pytanie gdzie ten czujnik ma być podłączony?? Bo od strony wtyczki jest on zamocowany z prawej strony silnika na metalowym wsporniku do którego oprócz niego jest przymocowana druga wtyczka 2 pinowa, ale gdzie ma być zamocowana ta druga strona to nie mam zielonego pojęcia:( Proszę o pomoc pozdrawiam.
krzysztofNH
Hmm szczerze powiedziawszy sam juz nie wiem co to za czujnik bo on tak na oko to wyglada na czujnik polozenia walu korbowego ale nigdzie nie moge sie dowiedziec gdzie on ma byc zamonotowany i czy to on:(
krisiun1-jutro sprawdze czy to on i czy tam pasuje.
A ktos jeszcze ma jakies sugestie??Mile widziane uwagi od posiadaczy 6A;)
krzysztofNH
krzysztofNH
czyli mowisz ze jak przykleje to na jedno i to samo wyjdzie??;>
Hmm a jestes mi w stanie powiedziec za co on dokladnie odpowiada??;>
Bo szczerze Ci powiem ze odkad kupilem samochod jezdze z odlaczonym tym czujnikiem i dopiero ostatnio sie na niego natknalem... fakt jest faktem ze auto czasami jak sie nagrzeje to minimalnie faluje ale poza tym jakos nie zauwazylem wiekszych problemow.
krzysztofNH
krzysztofNH
Dokładnie jest to czujnik położenia wałka rozrządu
Definiowany również jako:
Czujnik impulsów
Nr z katalogu VAG 051 905 381
W silniku 6a powinien znajdować się na 4 przewodzie świecy zapłonowej, licząc od przodu samochodu.
Podobno pierwsze przewody beru miały możliwość swobodnego ściągnięcia kapturka i założenia tego czujnika, teraz pozostaje szukać takich kabli lub przyklejenie go do przewodu lub próba rozebrania kabla zapłonowego i ponowne zarobienie końcówki
A sterownik znajduje się w kabinie pod zespołem nagrzewnicy na ścianie grodziowej w okolicy nóg pasażera!
Czujnik impulsów
