Witam, ostatnio przy wymianie oleju mój wujek zauważył że nie mam przewodu łączącego ten metalowy "zbiorniczek"pod gaźnikiem powietrza z którego wydobywa się ciepłe powietrze z końcówką łączenia tej rury harmonijkowej, która doprowadza powietrze do gaźnika. Ma ktoś może numer katalogowy tej że części? Bo nie wiem jak sprzedawcy wytłumaczyć o co mi chodzi, zawsze mówią "Przynieś starą, gumę, przewód to się znajdzie".
P.s. Możliwe, że właśnie przez to na biegu jałowym są tak jak by lekkie drgania samochodu (lekkie falowanie, nierównomierne obroty)?
[B3 PP] Przewód ciepłego powietrza do gaźnika
- goldi j51
- Imię: Robert
- Model: Audi A6
chodzi ci o ten krótki kawałek węża harmonijki czy ten długi odchodzący od filtra powietrza który idzie do reflektora jeśli ten krótki to powinieneś w każdym motoryzacyjnym dostać a to jest numer tego długiego 035129643 to jest ten długi widoczny na zdjęciu po prawej stronie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74d ... 04adf.html
Ja go wywaliłem u siebie i dopóki mi się nie nagrzeje silnik, to trzyma mniej więcej teraz te <1000 obr. na jałowym, a potem tak jak było 1200. Zakładasz normalnie, wciskasz na miejsce i dobrze by było to skleić czymś/uszczelnić, żeby powietrza nie łapało (nie wiem czy dobrze mówię, jak nie to mnie poprawić
