Mam następujący problem, po odpaleniu samochodu przez około 1 minuty chodzi idelanie. Następnie zaczyna czasem bardzo bardzo deliktanie dławić się (tak w okolicach co 5 - 7 sekund). Dzieje się tak na gazie jak i na benzynie. Temperatura silnika nie ma znaczenia, zawsze jest tak samo. Nawet jak jade w trasie i zgaszę go na 5 min, potem odpale to przez chwilę jest normalnie i po 30 sekundach znowu to samo. Wymieniony niebieski czujnik, świece, kable nie dawno wymieniałem. Tak mi się zdaje, że stało mi sie tak po zimie, może to skutek lania preparatu do czyszczenia układu paliwowego benzynowego. Miał może ktoś taki przypadek ??. Z góry dziękuje za wypowiedzi.
[B4 ABT LPG] Delikatnie nie równa praca silinka
- radziobiker
[B4 ABT LPG]
Ten wąż od podciśnienia co do serwa idzie, mam sprawdzić. Tam przy samym kolektorze jest taki gumowy owinięty ( tak jakby sreberkiem ), to ten mialeś popękany. No w sumie jak nacisne hamulec to mi popierduje z tłumnika bardzo delikatnie, czyli jeśli nie naciskamy hamulca to tez może powodować od czasu do czasu takie popierdywanie tylko lżej tak ????.
