[b3 PP] Kontrolki przy wyższej prędkości
mat
Post autor: mat » 09 kwie 2009, 23:49
Witam, dziś miałem zaskakujące zjawisko. O tuż, jadąc z czterema pasażerami, na trasie tak ok. 140km/h n 5 biegu zapaliły mi się nagle wszystkie kontrolki, tzn. te dwie u góry (bodajże temperatura i hamulce) oraz oleju. Zatrzymałem się, obejrzałem, niby wszystko ok. Odpaliłem po jakimś czasie, wszystko zgasło i tak już resztę dnia przy niższych prędkościach było ok. Dodam, że niedawno zmieniłem filtr oleju, paliwa i powietrza na FILTRONA, olej zalałem Castrol Magnatec 10w40. Występuje u mnie również problem z uciekającym płynem chłodniczym (bodajże, nieszczelna chłodnica, bądź końcówka przewodu odpowietrzającego), ale płyn widać na osłonie przy chłodnicy. Ktoś wie jaka jest przyczyna? Od razu mówię, że kontrolka ciśnienia oleju znika zaraz po odpaleniu silnika, tak samo jak miałem wcześniej filtr boscha. Ogólnie wszystko wydaje się chodzić normalnie... Ma ktoś jakieś pomysły?
luk_OP_Q89
Post autor: luk_OP_Q89 » 10 kwie 2009, 12:41
Wszyskie kontrolki palą się na raz jeśli auto zgaśnie,lub przy problemach natury elektrycznej.Wątpliwe aby usterka mechaniczna miała taki objaw.Obserwuj może to taka jednorazowa fanaberia elektryki albo jakaś awaria elektryczna.Usuń wycieki bo oprócz utraty płynu zapowietrzasz ukł.chłodzenia na zewnątrz zaczynają sie konkret plusy zagotujesz motorek.
