Witam, mam problem. Ostatnio wsiadam w moja audi pod blokiem odpalam silnik i mi nie gasnie kontrolka cisnienia oleju... swieci sie caly czas, wyszedlem z auta otworzylem maske i slyszalem jak silnik chodzil jak rasowy diesel, moim zdaniem 0 smarowania, jeszcze do tego ta kontrola to potwierdza... Dodam ze olej jest w misie bo sprawdzalem bagnetem, jest na normalnym poziomie jak przez ostanie kilka miesiecy. Teraz mam pytanie: czemu mam sie przyjzec ? Pompie ? Bo slyszalem ze pompa oleju sie praktycznie nie psuje wiec to cos dziwnego... Jeszcze nie mialem podobnego problemu w samochodzie wiec jestem troche zielony... Slyszalem jeszcze ze pompa mogla sie przytkac i trzeba ja zdemontowac i wyszyscic.. jest taka ewentualnosc ?? Bardzo prosze rzuccie jakimis pomysłami i ewentualnie opisami jak sie do tego zabrać bo jak wspominalem nie mialem do czynienia z tego typu usterka...
Bardzo prosze o pomoc, pozdrawiam.
[1.6 PP LPG] Problem ze smarowaniem silnika.
Marcin_191
Re: [1.6 PP LPG] Problem ze smarowaniem silnika.
Kiedy bylMarcin_191 pisze:Witam, mam problem. Ostatnio wsiadam w moja audi pod blokiem odpalam silnik i mi nie gasnie kontrolka cisnienia oleju... swieci sie caly czas, wyszedlem z auta otworzylem maske i slyszalem jak silnik chodzil jak rasowy diesel, moim zdaniem 0 smarowania, jeszcze do tego ta kontrola to potwierdza... Dodam ze olej jest w misie bo sprawdzalem bagnetem, jest na normalnym poziomie jak przez ostanie kilka miesiecy. Teraz mam pytanie: czemu mam sie przyjzec ? Pompie ? Bo slyszalem ze pompa oleju sie praktycznie nie psuje wiec to cos dziwnego... Jeszcze nie mialem podobnego problemu w samochodzie wiec jestem troche zielony... Slyszalem jeszcze ze pompa mogla sie przytkac i trzeba ja zdemontowac i wyszyscic.. jest taka ewentualnosc ?? Bardzo prosze rzuccie jakimis pomysłami i ewentualnie opisami jak sie do tego zabrać bo jak wspominalem nie mialem do czynienia z tego typu usterka...
wymieniany olej, filtr oleju?? Być może zablokowal sie zaworek w filtrze oleju. najlepiej odkreć czujnik oleju i spróbuj przekrecic kilka razy wałem ( nieodpalaj go bo wywali olej przez ) jezeli poleci olej to pompa oki wina leży w filtrze. Ja kilka razy tez nie mialem smarowania ( przewaznie po wymianie oleju na świerzy) i po odkrecenie czujnika i przekreceniu kilka razy wałem problem zniknoł.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Marcin_191
nie wiem kiedy byl wymieniany olej i filtr oleju, odkad kupilem to nie wymienialem, ale malo km przejechalem, teraz mam zamiar wymienic wszystko tylko najpierw chce sie upewnic gdzie to sie przytkalo.. mozesz mi powiedziec gdzie jest ten czujnik oleju ? Bo ja naprawde nie wiem... tez nie slyszalem o zaworku w filtrze oleju... jeszcze mam pytanie co rozumiesz poprzez pokrecenie kilka razy walem ?? podniesc ktores przednie kolo i nim krecic ?
- Motostacja pl
- Silnik: 2.8 AAH
Kurde. To jest pierwsza rzecz jaką należy zrobić po kupnie auta.Marcin_191 pisze:nie wiem kiedy byl wymieniany olej i filtr oleju, odkad kupilem to nie wymienialem
W podstawie filtra oleju.Marcin_191 pisze:mozesz mi powiedziec gdzie jest ten czujnik oleju ?
Chyba najprościej będzie wrzucić go na bieg i delikatnie pociągnąć.Marcin_191 pisze:co rozumiesz poprzez pokrecenie kilka razy walem
Czujnik oleju znajduje sie na uchwycie filtra oleju ( ten górny czujnik). A jezeli chodzi o "pokrecenie walem" to wejdz do auta, przekreć kluczyk na krótko( tak zeby nie zapalil) w pozycje "Zapłon" i sprawdz czy wylecialo troche oleju w miejscu gdzie byl przykrecony czujnik.Marcin_191 pisze:nie wiem kiedy byl wymieniany olej i filtr oleju, odkad kupilem to nie wymienialem, ale malo km przejechalem, teraz mam zamiar wymienic wszystko tylko najpierw chce sie upewnic gdzie to sie przytkalo.. mozesz mi powiedziec gdzie jest ten czujnik oleju ? Bo ja naprawde nie wiem... tez nie slyszalem o zaworku w filtrze oleju... jeszcze mam pytanie co rozumiesz poprzez pokrecenie kilka razy walem ?? podniesc ktores przednie kolo i nim krecic ?
Marcin_191
