[2.0 ABT LPG] Jakie świece?
michal197609
Post autor: michal197609 » 21 maja 2009, 00:07
Zakupiłem świece NGK V-LINE No 4 BP 6 E polecane przez sprzedawcę. Czy do ABT z LPG będą takie dobre.
Wiem, że oryginalnie winny być NGK BUR6ET.
Jaką szczelinę na nich ustawić? Czy szczelinę ustawia się przez przygięcie elektrody?
widmo
Post autor: widmo » 21 maja 2009, 02:05
michal197609 pisze:No 4 BP 6 E
wg katalogu NGK jest wzmianka że te swiece są aprobowane przez Audi, jednak do silnika ABT nie są wyszczególnione jako ewentualny zamiennik BUR6ET
Czy będą dobre do gazu ciężko powiedzieć. zależy od wielu czynników
kondycja silnika, ustawienie zapłonu, kondycja układu WN (kopułka, palec, kable), rodzaj instalacji gazowej i jej ustawienie.
Oryginalnie winny być BUR6ET tak jak napisałeś i te właśnie bardzo dobrze znoszą LPG
michal197609 pisze:Jaką szczelinę na nich ustawić? Czy szczelinę ustawia się przez przygięcie elektrody?
Normalnie dla PB powinno być 0.8mm dla LPG myślę ze 0.9 - 1.0
Szczelinę ustawia się tylko w świecach jednoelektrodowych. Tak jak napisałeś przez przygięcie lub rozgięcie elektrody i kontrola szczeliny za pomocą szczelinomierza.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 21 maja 2009, 10:50
widmo pisze:Normalnie dla PB powinno być 0.8mm dla LPG myślę ze 0.9 - 1.0
Kamil, bez urazy, jeśli już, to szczelinę się zmniejsza, a nie zwiększa czego oczywiście nie polecam bo nie ma takiej potrzeby.
Jeśli coś jest nie teges z układem WN to należy go doprowadzić do porządku, a nie kombinować z elektrodami świecy.
michal197609, Nie kombinuj tylko oddaj facetowi te świeczki i kup zalecane przez fabrykę, a więc BUR6ET.
widmo
Post autor: widmo » 21 maja 2009, 11:04
Danek pisze:widmo napisał/a:
Znowu mój bład, myslałem dobrze tylko źle napisałem, tak to jest pisać po nocach z oczami na zapałkach.
Źle napisałem bo piszą to przeglądałem papierowy katalog NGK a tam są małe literki ....
Przepraszam za bład. :oops:
michal197609
Post autor: michal197609 » 21 maja 2009, 23:00
Wymieniłem w sklepie na właściwe BUR6ET.
Dzięki za pomoc!!!
widmo
Post autor: widmo » 22 maja 2009, 01:00
michal197609 pisze:Wymieniłem w sklepie na właściwe BUR6ET.
napisz jakie efekty pracy silnika
michal197609
Post autor: michal197609 » 22 maja 2009, 08:58
Jest dobrze. Moim zdaniem na pewno lepiej niż na jednoelektrodowych Iskrach, które wcześniej włożył mi gazownik.
