[B3 1.8s] Spadające obroty + gasnący silnik przy hamowaniu
KoTeK_Malbork
Post autor: KoTeK_Malbork » 24 maja 2009, 21:43
Mój problem wygląda następująco otóż przy zimnym silniku latają mi obroty od 4 do 12 (samoczynnie latają) tak z dwa razy i gaśnie, jak by tego było mało podczas hamowania gaśnie mi silnik, dodam że to wszystko dzieje się na zimnym na ciepłym chodzi idealnie pomijając fakt że odkąd go mam na wolnych obrotach trzęsie całą budą ale ale nie znalazłem przyczyny.
jak myślicie sonda lambda silnik krokowy czy coś innego powiem wam że co mechanik to inne zdanie.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 25 maja 2009, 09:51
Napisz na poczatek jaki masz silnik i czy posiadasz LPG??
krisPrG
Post autor: krisPrG » 25 maja 2009, 20:51
WOJTEK26, silnik to PM i jeśli dobrze pamiętam to kotek nie ma gazu
irecki76
Imię: Irek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: irecki76 » 25 maja 2009, 21:26
Nie czasami czujnik temperatury , poszukaj o tym bo było na forum tego sporo
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 26 maja 2009, 09:05
Na poczatek do sprawdzenia czujnik temp do ECU oraz działanie nastawnika przepustnicy.
KoTeK_Malbork
Post autor: KoTeK_Malbork » 26 maja 2009, 19:23
wszystko tak jak mówi kris i potwierdzam nie mam gazu
krisPrG
Post autor: krisPrG » 26 maja 2009, 20:59
hehe a ja dziś rozmawiałem ze znajomym mechaniorem i spytałem się go oto. Powiedział mi że wina może leżeć w czujniku od wtrysku (niebieski 3 lub 4 pinowy, sam nie pamiętał) lub sonda lambda.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 26 maja 2009, 22:42
krisPrG pisze:(niebieski 3 lub 4 pinowy, sam nie pamiętał)
Niebieski jest 2 pinowy :-D
krisPrG
Post autor: krisPrG » 26 maja 2009, 23:40
Danek, to może poprawisz i powiesz gdzie on się znajduje :?: ja mam ten sam silnik, a jak do tej pory to jest jedyny czujnik, którego ja jeszcze nie wymieniłem, trza być zapobiegawczym :-P
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 27 maja 2009, 08:02
krisPrG pisze:Danek, to może poprawisz i powiesz gdzie on się znajduje :?:
Leń, tyle razy już było to napisane, że naprawdę trudno nie trafić przy przeglądaniu archiwum :-P . Niebieski czujnik temperatury jest wkręcony do plastykowego króćca przy głowicy (z prawej trony stojąc przodem do auta) obok drugiego, szarego (ten jest trzypinowy). Zanim go wymienisz sprawdź najpierw jego charakterystykę omomierzem. Dane do pomiarów też były wielokrotnie podawane na forum. Jeśli charakterystyka jest prawidłowa to nie ma sensu go wymieniać.
