[80 B3] pasek rozrządu
KrzysztofGrzyb
Post autor: KrzysztofGrzyb » 15 kwie 2007, 21:34
Wymieniłem pasek rozrządu oczywiście razem z rolką bo koszty naprawdę śmieszne. Po wymianie zastanawia mnie nadal ten sam fakt to przed wymianą. Natomiast kiedy kupiłem to cacko 3 lata temu wymieniłem tylko sam pasek ponieważ mechanior powiedział że rolka jest OK. Kiedy założył pasek wystawał on około 2-3mm poza koło zębate i teraz kiedy wymieniłem pasek i rolkę jest tak samo. Czy jest to możliwe. Co bym musiał jeszcze wymienić? a może po prostu cały samochód? :evil:
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 16 kwie 2007, 01:29
Moim zdaniem troche to dziwne bo sam jakiś czas temu wymieniałem ten pasek i u mnie cały mieści sie na tym kole.
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 16 kwie 2007, 08:39
chodzi ci o koło wałka rozrządu? Może był wymieniony wałek rozrządu i założony został podobny z inego typu silnika... To nie ma prawa tak wyglądać, pasek ma siedzieć równo na kole. a wystaje od zewnątrz czy od wewnątrz?
PABLO
Post autor: PABLO » 16 kwie 2007, 08:43
U mnie też tak jest po wymianie. Nie przejmuj się tym. Na rolce ma być równo a na tym górnym kole zębatym nie musi
Kornel
Post autor: Kornel » 16 kwie 2007, 17:45
PABLO pisze:U mnie też tak jest po wymianie. Nie przejmuj się tym. Na rolce ma być równo a na tym górnym kole zębatym nie musi
Oj nie powiedział bym, że nie musi, bo powinno byc równo. Może coś źle złożyłeś. Coś napewno nie jest ok. Bo powinno być równo.
cobra
Post autor: cobra » 16 kwie 2007, 20:43
na benzynach to sie nie znam, ale czytałem kiedyś o przypadku jak koleś drugą stroną założył koło :-) i mu wystawał pasek...czy da w ogóle tak radę, nie wiem...
bono84
Post autor: bono84 » 16 kwie 2007, 23:12
Powinien być równo na 100% bo długo niepojeździsz, a koszta naprawy nie chude. Pozdro
lapti
Post autor: lapti » 16 kwie 2007, 23:15
KrzysztofGrzyb pisze:Wymieniłem pasek rozrządu oczywiście razem z rolką bo koszty naprawdę śmieszne.
sorrki za ot, ale czekam mnie ta sama przyjemność - ile zapłaciłeś?
Kornel
Post autor: Kornel » 17 kwie 2007, 10:54
Kółka chyba sie na da założyć odwrotnie bo jak dobrze pamiętam to jest na stożku.
Dziki
[80 B3 1.8] Jak ustawić rozrząd?
Post autor: Dziki » 31 sie 2007, 17:59
jak ustawić rozrzad, gdzie znaki :?:
Ostatnio zmieniony 31 sie 2007, 18:37 przez Dziki, łącznie zmieniany 1 raz.
zserty
Post autor: zserty » 31 sie 2007, 18:12
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... lect/id,2/
Zaglądnij tutaj. Masz tu trochę więcej wiadomości.
Dziki
Post autor: Dziki » 31 sie 2007, 18:19
mam juz dawno te ksiazki przestudiowane, "sam naprawiam...." tylko jak ustaic rozrzad nie majac orginalnych osłon itp. kto sie na tym dokladniej zna :?:
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 31 sie 2007, 18:23
Na chłopski rozum to mo.zna zrobic tak :
Odkręcasz świece wkładasz w dziurę jakis kijek lub cos podobnego i ustawiasz tłok 1 cylidra w GMP potem krzywki na wałku rozrządu na 1 cylindrze muszą sie mijać czyli jeden naciska na zawór a drógi luzuje są skierowane w dół. Wtedy masz ustawiony rozrząd prawidłowo zakładasz paski składasz reszte i powinno wszystko chodzic cacy
Dziki
Post autor: Dziki » 31 sie 2007, 18:24
toz nie bede tak ustawiał :mrgreen: dajcie mi bardziej profesjonalny przykład :-P
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 31 sie 2007, 18:28
Zrób tak jak napisałem i bedzie wszystko cacy nie raz składałem rozrząd w ten sposób bo nie było znaków i chodzą auta jak trzeba. Z tego co pamietam to kropka na kole zębatym wałka powinna być równo z powierzchnią przylegania pokrywy zaworów do głowicy czyli w poziomie ale nie jestem pewien a na kole zamachowym na krawędzi powinno byc wydac 0
