[B4 2,0 ABT] Wysadza uszczelniacz walu korbowego
problem jak w temacie- <1rok temu mialem zachlapany rozrzad,diagnoza-stare uszczelniacze,przy wymianie okazalo sie,ze byly ok, tylko wyskoczyl uszczelniacz na wale korbowym.Teraz nagle znowu widze olej na rozrzadzie.Co moze powodowac wyskakiwanie uszczelniacza?
Pozdrawiam,
Tomasz
Pozdrawiam,
Tomasz
- Grzegorzbielsko
				kaline1984
tak jak pisze piotrcsw, w ABT po odkręceniu korka wlewu oleju na włączonym silniku nie powinno być różnicy w jego pracy, czyli nie powinien spadać z obrotów, a już tym bardziej zgasnąć.
Manolo, zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza i zobacz czy od strony odmy filtr powietrza nie jest zarzygany olejem.
przede wszystkim powinieneś powycierać ten olej i znaleźć miejsce, z którego on wycieka. bez tego nikt Ci na odległość za dużo nie doradzi. Może simering wałka rozrządu puszcza? albo uszczelka pod deklem zaworów?Manolo pisze:Teraz nagle znowu widze olej na rozrzadzie.Co moze powodowac wyskakiwanie uszczelniacza?
dziekuje wszystkim za odpowiedzi;rozumie,ze stawiacie na zawalony przewod odmy, ten metalowy, ktory idzie ze skrzyni korbowej do gumowego trojnika,laczacego z pokrywa zaworow i filtrem powietrza?Wyciagnac i przeczyscic go? Czy calosc ukladu, tzn w ktorym miejscu sie to zwykle zatyka?
Sprawdzalem korek, odkrecenie go nie ma ZADNEGO wplywu na prace silnika, natomiast lekko dmucha z niego spalinami - czyli dobrze? Obudowa filtru od wewnatrz jest troche pobrudzona olejem,tak jak i sam wtryskiwacz - czyli chyba wlasnie tak powinno byc?
Tak sie zastanawiam, czy gdy jest zatkana odma,to nie wysadzaloby np bagnetu?
Olej na 90% wycieka z uszczelniacza walu korbowego,tak jak poprzednio.
Pozdrawiam,
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
					Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 22:48 przez Manolo, łącznie zmieniany 2 razy.
						- Darecki3037
- Audi 80 Klub
Czesc,
temat aktualny- po odkreceniu korka lekko dmucha,silnik nie zmienia obrotow; simmieringi nie wiem jakie,ale nie jakis badziew chyba; odma byla drozna,ale wymylem w benzynie (wsio: metalowy rurki, gumowy trojnik); efekt taki, ze na oslonie pod silnikiem zrobila sie mala kaluza oleju,a kolo rozrzadu po jezdzie wilgotne. Moze wypadl simmering, trzeba zrobic, tylko jaki powod?
Przed tymi problemami mialem zmieniana uszczelke glowicy- mogl mechec cos spieprzyc ze wywala simmering?
Pozdrawiam,
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
