[80 B4 2.0 ABK] termostat
wilu8
Post autor: wilu8 » 19 kwie 2007, 21:27
Mam takie pytanie ile termostat powinien mieć uszczelek i gdzie powinny być ?
I czy po zdjeciu węza z krocca z sierodka może kapac płyn cały czas tak samo kap kap ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2007, 23:03 przez wilu8, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 19 kwie 2007, 23:19
U mnie jest tylko jedna uszczelka, zakładana na ten większy pierścien (nie wiem jak to dokładnie nazwać).
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 kwie 2007, 00:35
jeden oring mialem w komplecie jak zmienialem termostat w ABK
czarekj
Post autor: czarekj » 20 kwie 2007, 07:46
Do pudełka producenci wrzucaja nawet dwa, ale wykorzystuje sie tylko jeden oring.
wilu8
Post autor: wilu8 » 20 kwie 2007, 09:14
ok a co z tym kapaniem czy tak ma być czy znaczy że to gdzieś puszcza ten oring bo termostat jest zamkniety ?
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 20 kwie 2007, 10:58
Jak kupiłem nowy termostat, to w opakowaniu było kilka uszczelek
W kołnieżu mojego starego termostatu jest otworek, w nim znajduje się taki lużny nit który spełnia rolę zaworka.Słyszałem że to zapobiega zapowietrzeniu się układu chłodzącego.Może w Twoim też to jest i stąd to kapanie.
wilu8
Post autor: wilu8 » 20 kwie 2007, 17:31
a możliwe niestety już tego nie sprawdze bo go wczoraj założylem ale obejże stary ;-)
OREŁ
Post autor: OREŁ » 21 kwie 2007, 11:11
A może to kapanie spowodowane jest rozdarciem tej uszczelki przy założeniu - ja tak miałem i lipa trzeba było rozbierac odnowa:(
wilu8
Post autor: wilu8 » 21 kwie 2007, 16:39
tak samo było na starym termostacie a oring byl cały, prawdopodobnie taka jest konstrukcja tej czesci że ma tak być
