[80 B3 1.8 LPG] problem z duszeniem sie silnika na benzynie
klife
Post autor: klife » 12 wrz 2009, 15:05
Autko na codzien jezdzi tylko na gazie i odpalane jest z gazu. Na benzynie sporadycznie ale jest wtedy problem z przypieszaniem tzn: zaczyna sie dusic jak dochodze do 3.5-4k obrotow na kazdym biegu jakby nie dostawal dosc paliwa. Tak samo z odpaleniem jest problem na benzynie po dluzszym czasie zaraz po odpaleniu gasnie i tak apre razy. Na gazie chodzi prawidlowo. Myslalem nad pompa paliwa ale czy wtedy by chodzil na nizszych obrotach i jezdzil prawidlowo?
Tesc Ma taka sama 80 tylko na wtryku i walnieta pompke to strasznie mu ona buczy ale za to jezdzi i przyspiesza normalnie w calym zakresie obrotow...
gregorek
Post autor: gregorek » 12 wrz 2009, 18:01
kolego jezeli to gaznik to sprawdz dysze gdyz mogły zasniedziec i silnik nie dostaje wystarczajacej dawki paliwa mozesz sprubowac wlac do zbiornika preparat do czyszczenia układów zasilania mozna go kupic na kazdym cpn
benek77
Post autor: benek77 » 12 wrz 2009, 22:43
Dysze warto by było wyjąć i przedmuchać najlepiej sprężonym powietrzem, to najskuteczniejsza i też najtańsza metoda, co do preparatów się nie wypowiem bo nigdy czegoś takiego nie stosowałem, a najlepiej to najzwyczajniej w świecie używać auta także na benzynie, wtedy unikniesz takich cyrków. Zatankuj do pełna PB i wyjeździj cały zbiornik bo nie wiadomo co tam za syf Ci się w zbiorniku odłożył, wymień filtr paliwa i powinno śmigać. Popraw w profilu jaki masz silnik (według pojemności wychodzi że SD, tylko to wtedy nie gaźnikowiec)
drejsd
Post autor: drejsd » 12 wrz 2009, 23:26
NIe wiem jak w gaźnikowcach ale pewnie tak samo jak na wtrysku. Są specjalne urządzenia do sprawdzania ciśnienia pompy paliwa, ma je większość mechaników. Miałem podobne objawy jak twoje tylko na wtrysku i miałem już wymieniać pompę ale pojechałem na ten ciśnieniomierz, kosztowało to 20 zł i kozało się, że jest ok pompa.
Adrian_73
Post autor: Adrian_73 » 13 wrz 2009, 19:22
Mi sie wydaje ze pompa paliwa bo na gazie się dość często psuja
klife
Post autor: klife » 14 wrz 2009, 15:59
Ogolnie malo to dokuczliwe bo na benzynie rzadko jezdze poza tym spokojnie da sie jezdzic nie przekraczajac 3/3.5 tys obrotow wtedy smiga normalnie.
Dzis zalalem wiecej paliwa kupilem jakis czary mary dodatek pojezdze pare dni i sie okaze czy pomoze :)
