[B3 + LPG All] Problem z chlodzeniem
kamil900
Post autor: kamil900 » 16 wrz 2009, 21:36
Witam wszystkich! Ostatnio wyskakuja mi same problemy z moja audi od samego kupna zawsze cos wyskoczy :/ Gdy kupilem auto wskaznik temperatury wskazywal normalnie teraz przestal dzialac i zarazem nie kreci sie wiatrak od chlodnicy [wczesniej chodzil ale dziwnie "brzeczal"] , ciagle mruga kontrolka od chlodzenia kiedy otworze maske cos dziwnie smierdzi jak by topiona guma, moze to byc wina czujnika?, moze ktos wie o co w tym chodzi ? <osohozi>
zakwapl
Post autor: zakwapl » 16 wrz 2009, 22:39
A masz wogóle płyn chłodniczy?Płyn jak cieknie ma specyficzny zapach.Czujnik najlepiej sprawdź, bo raczej jest to jego wina że nie pokazuje Ci temperatury.
grzesiek79
Post autor: grzesiek79 » 16 wrz 2009, 22:44
tak jak podał kolega zakwapl, sprawdź czujnik i płyn :roll:
czujnik też załącza wentylatory
kamil900
Post autor: kamil900 » 16 wrz 2009, 22:52
plynu bylo malo to dolalem wody poki okres letni... w takim razie bede musial sprawdzic ten czujnik bo mi tez nic innego na mysl nie przychodzi :roll:
grze
Post autor: grze » 16 wrz 2009, 22:59
kamil900 pisze:plynu bylo malo to dolalem wody
nieźle dbasz o samochód :-/
zainwestuj w płyn i nie wlewaj wody jeśli nie chcesz się nabawić korozji lub kamienia w układzie chłodzenia.
Zacząłbym od prawidłowego odpowietrzenia układu chłodzenia. O tym jak odpowietrzyć układ chłodzenia było wiele razy więc użyj opcji szukaj, a się dowiesz.
kamil900
Post autor: kamil900 » 16 wrz 2009, 23:02
o auto staram sie dbac dopiero je kupilem wody dolalem bo poprzedni wlasciciel chyba wogole o nia nie dbal :/ jak naprawie wezme sie za odpowietrzenie ukladu chlodzenia i nalania odpowiedniego plynu ;)
grze
Post autor: grze » 16 wrz 2009, 23:04
kamil900 pisze:ak naprawie wezme sie za odpowietrzenie ukladu chlodzenia i nalania odpowiedniego plynu ;)
Problemy z układem chłodzenia mogą mieć przyczynę także w niewłaściwym odpowietrzeniu tego układu. Dlatego warto to sprawdzić.
kamil900
Post autor: kamil900 » 16 wrz 2009, 23:07
narazie z autem mam same problemy :/ teraz glownie wyskoczyla elektryka nie dochodzi napiecie do aparatu wtryskowego wymienilem kostke stacyjki bo stara nie laczyla ale to tez nie pomoglo auto dalej nie chce odpalic na benzynie :/ i tak ciagam od fachowca do fachowca :/
Easyrider
Post autor: Easyrider » 17 wrz 2009, 11:22
grze pisze:
Oczywiście masz rację, ale sam też dolewałem (awaryjnie, skoro i tak szykowała się naprawa układu chłodzenia) wody. Byle czystej, zdemiralizowanej - można. Ostatecznie płyn nadal jest, tylko bardziej rozrzedzony. Przed zimą należy spuścić całość i wymienić, lub dolać koncentratu.
Zdarzyło mi się mieć taką sytuację, że musiałem awaryjnie zalać cały układ wodą - i to kranówą! Potem zrobiłem dokładne płukanie i odkamienianie - auto jeździło kilka dni z roztworem kwasku cytrynowego. Wyczyścił wszystko :) Rozmawiałem ze znajomym chemikiem i potwierdził, że to dobry, domowy sposób na odkamienienie układu. Stosować tylko latem!
kamil900, wygląda na to, że o układzie chłodzenia masz mgliste pojęcie. To nie jest trudny układ - pompa, termostat, chłodnica, nagrzewnica i system rur, ale na początku każdy jest zielony - ja też kiedyś byłem. Jeśli nie wiesz jak sie zabrać do tego - jedź do mechanika i patrz, co będzie robił. Trzeba sprawdzić i usunąć przecieki, drożność układu, sprawdzić pompę i termostat, odpowietrzyć układ. Nie kombinuj sam, bo możesz przegrzać silnik, a to sie może bardzo źle skończyć.
grze
Post autor: grze » 17 wrz 2009, 11:39
Easyrider, przecież chodziło mi o jeżdżenie na wodzie, a nie o dolewanie wody w sytuacji awaryjnej. poza sytuacjami awaryjnymi lepiej unikać wody w układzie chłodzenia.
